铁甲网首页 铁甲论坛 卡特320D C4.2 和 C6.4发动机连杆规格
猫王CAT 2016-02-25
2545 3
连杆
图  1
(1)  用于将盖与连杆对准的配合标记
图  2
(A)  上方油孔在水平中心线上 40 度。
(B)  下方油孔在水平中心线下 30 度。
(C)  活塞销轴承末端低于下方油孔 30 度。
图  3
(D)  活塞销轴承孔径 ... 34.020 至 34.045 mm (1.3394 至 1.3404 in)
活塞销轴承与活塞销的间隙为 0.023 至 0.054 mm (0.0009 至 0.0021 in)。
注:  活塞销到活塞销轴承的间隙超过 0.080 mm (0.0031 in) 则超出范围。 如果该间隙超出范围,请更换活塞销或更换轴承。
注:  组装前,在螺栓螺纹及螺栓和连杆盖间的所有接触表面上涂上清洁的发动机机油。
(2)  螺母的扭矩 ... 103 ± 5 N·m (75 ± 4 lb ft)
注:  测量每个连杆的孔径并记录孔径的尺寸。
(E)  连杆上的孔径 ... 69.000 mm 至 69.019 mm (2.716 in 至 2.7208 in)
图  4
(3)  使用塞尺测量端隙。 连杆的端隙应在 0.15 至 0.35 mm (0.006 至 0.014 in) 范围内。
注:  如果端隙超过 0.50 mm (0.020 in),请更换连杆。
图  5
组装活塞  (4)  和连杆。 确保活塞上的标记  (5)  和连杆上的标记  (1)  位于同一侧。
图  6
通过将连杆上的标记  (1)  朝向凸轮轴  (6)  ,安装活塞总成。
图  7
(F)  活塞突出量
使用以下程序测量每个活塞高于缸体的高度。 如果间隙不在可接受的范围内,请检查零部件是否磨损或损坏。
使用千分表总成确定活塞的上止点位置。
将千分表总成安装在缸体顶部。 把千分表指针调零。
在活塞顶部的三个位置测量突出量  (F) 。 取三个测量值的平均值确定突出量。 从缸盖衬垫的安装厚度中减去突出量,以便确定活塞顶部与缸盖的间隙。
缸盖衬垫的安装厚度 ... 1.70 ± 0.10 mm (0.067 ± 0.004 in)
活塞突出量 ... 0.55 至 1.15 mm (0.022 至 0.045 in)
