铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机大臂没力维修
挖掘机大臂没力维修
yx158****9123 2016-02-19
5521 3
 挖掘机大臂没力维修
挖掘机大臂没力故障现象:
1 挖掘机撑大臂没力.
2 挖掘机大臂举升慢.
挖掘机大臂没力原因:
1 .旋转马达油封损坏.
  .液压油太脏,油管堵住了.
  .分配器总压力阀故障.
  .液压油不够,或者是油温太高导致挖掘机大臂没力现象.
  .液压泵故障.
  .油管有泄漏.
  .挖掘机发动机提供的原动力过低导致挖掘机大臂没力现象.
  .多路阀故障.
  .清洗挖掘机所有电磁阀.
  .大臂单独动作不合流,需要检查挖机电控.
2 .分配阀内漏(可能是总安全阀阀芯卡死,或者是阀杆与阀体之间的间隙太大,或者是调压弹簧损坏了,也有可能是阀内的密封件损坏等),有可能导致挖掘机大臂没力现象.
  .工作泵内漏.
  .行走控制阀油封损坏,或者是行走控制阀弹簧损坏都有可能导致挖掘机大臂没力故障现象发生.
挖掘机大臂没力维修:
1 检查油路堵塞情况:拆下油管,拆下大臂滑阀阀体、阀杆及相关部件进行清洗,把油道清洗干净并用压缩空气吹通吹干.
2 检查油路泄漏情况
液压系统的泄漏一般都是在使用一段时间后产生.从表面现象看,多为密封件失效、损坏、挤出或密封表面被拉伤等造成.主要原因有:油液污染、密封表面粗糙度不当、密封沟槽不合格,管接头松动、配合件间隙增大、油温过高、密封圈变质或装配不良等.泄漏分为内泄漏和外泄漏,通常故障主要由于内泄漏引起.
3 内泄漏故障的处理
该部分内泄漏主要产生于动臂滑阀和油缸内泄漏.内泄漏主要发生于阀体和油缸内部,不易检查.但我们可以借助一些辅助方法来判断泄漏情况.
4 对大臂油缸的检查
当大臂油缸活塞收到底后,拆下无杆腔油管,使大臂油缸有杆腔继续充油.若无杆腔油管口有大量工作油泄出,说明液压缸发生内漏;也可以使铲斗装满载荷,举升到极限位置,大臂操纵杆置于中位,并使发动机熄火,观察大臂的下沉速度;然后,将大臂操纵杆置于上升位置,如果这时大臂下沉速度明显加快,也说明内漏发生在液压缸;如果下沉速度变化不明显,则内漏原因出在大臂滑阀.
