铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机难启动原因,维修
挖掘机难启动原因,维修
yx158****9123 2016-02-19
1975 2
挖掘机难启动原因,维修
挖掘机难启动分析:
挖掘机难启动又叫挖掘机启动不了,挖掘机启动困难,挖掘机不易启动等.
挖掘机难启动现象:
1 平时挖掘机干活的时候出现难启动现象.
2 冬天挖掘机干活的时候出现难启动现象.
挖掘机难启动原因:
1 .柴油泵冷机启动压力不够,需要校柴油泵了
  .发电机发电量不够
  .和发动机连接的搭铁线接触不好
  .冷启动油量不够
  .油泵或喷油嘴有问题,需要校验
  .发动机低压油路故障,导致挖掘机难启动故障.
  .喷油泵中的出油阀偶件关闭不严.
  .电气系统故障.
  .蓄电池电量不足.
  .启动机故障.
  .发电机故障,导致挖掘机难启动故障.
  .线路故障.
  .发动机油路故障.
2 冬天挖掘机在干活的时候出现挖掘机难启动现象,除了以上那些原因外,还有可能是挖掘机使用的柴油结蜡了导致.
挖掘机难启动维修:
1 如果挖掘机在使用的时候出现了难启动现象,首先就要检查挖掘机的蓄电池电量够不够?使用的液压油是不是结蜡了?还有油路是不是阻塞了?
2 其次,检查挖掘机的启动电机,发电机是否有问题?
3 然后在检查发电机的线路有没有问题?
4 然后在检查挖掘机的柴油泵,喷油嘴等等.
另外,如果是在冬天出现挖掘机难启动现象,可以提前做好以下这几点来预防:
1 对挖掘机使用启动液.(启动液建议少使用)
2 烤油箱、烤油底壳.
3 冬天热车时用棉被或毯子捂住发动机,用减少热量流失加快热车速度的方式来提高启动速度.
4 对挖掘机使用燃油预热装置.
5 根据不同的作业环境选择不同的柴油,防止柴油结蜡.
