铁甲网首页 铁甲论坛 卡特308E挖土机 发动机活塞和活塞环公差
gogogood 2016-02-17
2888 2
活塞和活塞环活塞环间隙
将活塞环与活塞一起插入缸套的下部(磨损最小的部位)。
图  1
用塞尺测量活塞环间隙。
表 1[table]
[tr][td=1,2]顶环    [/td][td]新    [/td][td]C2.6 - 0.020 至 0.035 mm(0.00079 至 0.00138 in)
C3.3B - 0.25 至 0.40 mm(0.0099 至 0.015 in)    [/td][/tr]
[tr][td]允许极限 [/td][td]1.25 mm(0.0492 in)    [/td][/tr]
[/table]
表 2[table]
[tr][td=1,2]Second ring    [/td][td]新    [/td][td]0.30 至 0.45 mm 0.012 至 0.017 in    [/td][/tr]
[/table]
表 3[table]
[tr][td=1,2]油环    [/td][td]新    [/td][td]0.25 至 0.45 mm(0.0099 至 0.017 in)    [/td][/tr]
[/table]
如果间隙超过极限,更换活塞环。
活塞环和活塞环槽之间的间隙
清洁活塞环和活塞环槽,然后将各环安装到其凹槽中。
图  2
用塞尺和深度规测量活塞环和活塞环槽之间的间隙。
表 4[table]
[tr][td=1,3]新    [/td][td]顶环    [/td][td]0.050 至 0.090 mm(0.0020 至 0.0035 in)    [/td][/tr]
[tr][td]第二道环 [/td][td]0.090 至 0.12 mm(0.0036 至 0.0047 in)    [/td][/tr]
[tr][td]油环 [/td][td]0.020 至 0.060 mm(0.00079 至 0.0023 in)    [/td][/tr]
[/table]
表 5[table]
[tr][td=1,3]允许极限    [/td][td]顶环    [/td][td]0.15 mm(0.0059 in)    [/td][/tr]
[tr][td]第二道环 [/td][td]0.20 mm(0.0079 in)    [/td][/tr]
[tr][td]油环 [/td][td]0.15 mm(0.0059 in)    [/td][/tr]
[/table]
如果间隙超出允许极限,更换活塞环。
使用新活塞环后如果间隙仍超出允许极限,则更换活塞。
活塞销孔
图  3
用缸径规测量水平和垂直方向上的活塞销孔内径。
表 6[table]
[tr][td=1,2]活塞销孔内径    [/td][td]新    [/td][td]C2.6 - 26.000 至 26.013 mm(1.02362 至 1.02413 in)
C3.3B - 28.000 至 28.013 mm(1.1024 至 1.1028 in)    [/td][/tr]
[tr][td]允许极限 [/td][td]C2.6 -
26.05 mm (1.02559 in)
C3.3B - 28.05 mm(1.104 in)    [/td][/tr]
[/table]
如果测量值超出允许极限,更换活塞。
活塞销和小端衬套之间的油膜间隙
图  4
用外径千分尺在活塞销与衬套相互接触的位置测量活塞销外径。
用缸径规在连杆小端处测量活塞销衬套的内径。 计算油膜间隙。
表 7[table]
[tr][td]活塞销外径    [/td][td]新    [/td][td]C2.6 - 26.006 至 26.011 mm(1.02386 至 1.02405 in)
C3.3B - 28.006 至 28.011 mm(1.1026 至 1.1027 in)    [/td][/tr]
[/table]
表 8[table]
[tr][td]小端衬套内径    [/td][td]新    [/td][td]C2.6 - 26.025 至 26.040 mm(1.02460 至 1.02519 in)
C3.3B - 28.031 至 28.046 mm(1.1036 至 1.1041 in)    [/td][/tr]
[/table]
表 9[table]
[tr][td=1,2]活塞销和小端衬套之间的油膜间隙    [/td][td]新    [/td][td]C2.6 - 0.014 至 0.034 mm(0.00055 至 0.00134 in)
C3.3B - 0.020 至 0.040 mm(0.00079 至 0.0015 in)    [/td][/tr]
[tr][td]允许极限 [/td][td]0.15 mm(0.0059 in)    [/td][/tr]
[/table]
如果间隙超出允许极限,更换衬套。 如果仍超出允许极限,更换活塞销。
