铁甲网首页 铁甲论坛 CAT 320D 挖土机C4.2 和 C6.4 发动机 排气黑烟过多
猫王CAT 2016-02-16
1595 0
排气中含有过多的黑烟
可能原因
诊断代码
闪存文件
进气或排气系统
气缸性能
涡轮增压器
电子单体喷油器
建议的措施
诊断代码检查 Caterpillar 电子技师(ET)上有无激活的诊断代码和/或记录的诊断代码。 在继续进行本程序之前,诊断并排除所有激活的代码。
闪存文件使用 Cat ET 确认下列信息:
检查闪存文件是否正确
检查发动机序列号是否正确
检查配置总成号是否正确
进气或排气系统
检查空气滤清器阻塞指示器(如有配备)。 清洁阻塞的空气滤清器或更换阻塞的空气滤清器。 请参阅操作和保养手册。
检查进排气系统有无阻塞和/或漏气。 请参阅系统操作/测试和调整。
涡轮增压器注:  本发动机上安装的涡轮增压器是不可维修部件。 如果发生任何机械故障,除废气旁通阀执行器(如有配备)外,必须更换涡轮增压器。 废气旁通阀执行器(如有配备)是可更换部件。
检查下列各项:
检查涡轮增压器的安装是否正确。
检查涡轮叶片是否能自由旋转。
检查排油是否通畅、没有阻塞。
检查涡轮增压器壳体有无脏物和碎屑。
确保正确地调整涡轮增压器上的废气旁通阀(如有配备)。
如有必要,更换涡轮增压器。 请参阅解体和组装。
气缸性能
检查单体喷油器的安装是否正确。 检查所有其它相关接头的安装是否正确。 请参阅维修故障诊断与排除, "电气接头 - 检查"。
在 Cat ET 上执行 "Cylinder Cutout Test(断缸测试)",找出任何可能缺火的喷油器。
如果 Cat ET 显示有问题,请从可疑气缸上拆下电子单体喷油器。 请参阅解体和组装。注:  使用后丢弃喷油管路。 喷油管路仅能使用一次。
执行压缩测试。 请参阅测试与调整。 低压缩的可能原因如下所列:
活塞故障
活塞环故障
缸径磨损
气门磨损
缸盖衬垫故障
缸盖损坏
执行所有必要的修理工作。 确保修理后故障排除。
如果修理后故障尚未排除,请重新装上电子单体喷油器并继续进行本测试程序。注:  使用后丢弃喷油管路。 喷油管路仅能使用一次。
电子单体喷油器
在 Cat ET 上执行 "Injector Solenoid Test(喷油器电磁阀测试)",确定是否所有的喷油器电磁阀都已通电。
如果 CatET 显示有问题,请从可疑气缸上拆下电子单体喷油器,然后安装一只新的电子单体喷油器。 请参阅解体和组装。注:  使用后丢弃喷油管路。 喷油管路仅能使用一次。
确保修理后故障排除。 如果问题仍然存在,请参阅电路测试故障诊断与排除, "喷油器电磁阀 - 测试"。
