铁甲网首页 铁甲论坛 斗山9型机十大卖点
斗山9型机十大卖点
snakediudy 2010-12-27
1.4万 52
1、重量:
DH215-9是从DH225-7的基础上升级上来,比DH225-7(21.5吨)更重,作业时更稳定。2、发动机[table=98%]
[tr][td=1,1,104]机型[/td][td=1,1,103]发动机型号[/td][td=1,1,103]发动机品牌[/td][td=1,1,103]功率[/td][td=1,1,103]扭矩[/td][td=1,1,103]排气量[/td][td=1,1,103]备注[/td][/tr]
[tr][td=1,1,104]DH215-7[/td][td=1,1,103]DB58T1[/td][td=1,1,103]五十铃[/td][td=1,1,103]147PS/2000rpm[/td][td=1,1,103]574n/m[/td][td=1,1,103]5800CC[/td][td=1,1,103][/td][/tr]
[tr][td=1,1,104]DH215-9[/td][td=1,1,103]DE08TIS[/td][td=1,1,103]德国曼[/td][td=1,1,103]150PS/1950rpm[/td][td=1,1,103]843n/m[/td][td=1,1,103]8071CC[/td][td=1,1,103][/td][/tr]
[/table]7型机采用的是五十铃的发动机,9型机采用的是德国曼的发动机。发动机额定功率:150PS/1950rpm。
德国曼发动机是同级别排气量最大的机械式发动机,动力强悍,挖掘力大! 拥有同级最大的发动机排气量(8,071CC)比DH215-7发动机排量(5800CC)大了2271CC,具有更大的功率储备空间,确保稳定的动力输出,也使燃油得到充分的利用。而机械式发动机,对中国燃油品质的适应能力强,故障率低,维护费用更低。3、控制阀升级DH215-7采用东明控制阀,没有大臂优先阀;DH215-9采用川崎控制阀,有大臂优先阀,提升大臂装车速度比DH215-7提升30%。4、主泵升级DH215-9使用的是26吨级别的川崎主泵,KYB控制阀与韩国原装进口马达,整体提高了液压系统的性能,主泵压力增加了2%,液压油箱增加13.3%,提高了操作的灵敏度与工作速度5、铲斗升级9型机针对 铲斗进行了改善,分析出所有易磨损处采用了耐磨钢板,并进行结构形象改善及追加加强板设计,使钢板连接强度提高,大大提高了铲斗的整体强度和寿命,适用于恶劣环境作业。6、作业效率更高DH215-9工作循环时间为17.1秒,小松PC200-8为18秒,卡特320D为17.8秒,日立ZX200-3G为18秒。DH215-9的作业速度比PC200-8快5%,比320D快3.9%比SK200快5%
注:工作循环时间是指设备在做完一个完整的挖掘装车动作所用的时间。7、燃油预热功能7型机没有燃油加热系统,在寒冷的天气启动机器困难
9型机增加了柴油预热系统,确保装备在寒冷条件下轻松启动装备,并且加热方式采用一键式操作,极为方便。8、滤芯升级DH 215-9使用大容量的燃油滤清器,同时具有过滤和油水分离功能,有效除去对发动机具有致命影响的燃料内的水分,延长发动机寿命,大大减少了燃油品质低劣地区的发动机故障率。
DH215-9使用了超大容量的空气滤清器,寿命长,易于维护,具有99%的超强除尘效果,可以延长发动机的使用寿命9、主架升级215-7 225-7X架厚度1.4CM,215-9 X架厚度1.6CM。
厚度增加了,设备在作业过程中更加稳定。
履带厚度增加。DH215-7/DH225-7的履带厚度为1.5CM,而DH215-9的履带增加到了2.2CM,比以前更加耐磨。10、性价比最优
1、购买成本低
2、投资回报率高
3、服务好
