铁甲网首页 铁甲论坛 找平的复合操作要领动作心得及注意事项
找平的复合操作要领动作心得及注意事项
win1111 2016-01-21
4.6万 86
 在一块准备整平的地块上,先目测地面两端的高低度,如图1-1所示,然后先从地面高的一端找准高程点,向低洼得一端依次找平,最后把高出高程点的土挖去,填平在低洼的地方,目测平整,如图1-2所示。
图1-1
图1-1
图1-2
图1-2
 挖掘机落大臂,开二臂,开到与大臂夹角45*左右,如图2-1所示。不要开完;将铲斗打开,使铲斗口与二臂臂杆基本成水平状态;把铲斗落到地面收二臂,抬大臂,把土向后拉;如图2-2所示;机器旋转依次按顺序一斗挨着一斗地进行找平(也可以压一个斗齿印)。
图2-1
图2-1
图2-2
图2-2
 机器行驶至工作场地,应先将机器卧放平稳,机器不稳应取土将机器垫放平稳(这里指的是左右,前后可以克服),如图1-2所示,如大臂在下落过程中会造成机器的颤抖,无法掌握铲齿入土深度,影响找平效果及速度。操作时应一次到位,不能来回反复梳理,如果是精平可以考虑平完后用履带碾压下,如图3-1所示,视土质预留高度。如果视粗平则铲斗大小臂行程完全打开,进行扇面找平,扩大工作面积,如图3-2所示。还有就是能扫则扫, 提高工作效率,如图3-3(a)(b)。
图3-1
图3-1
图3-2
图3-2
图3-3(a)
图3-3(a)
图3-3(b)
图3-3(b)
       有大石头难平,斜的难平,烂泥难平,有水坑的难平,土方量有限难平,高低相差大很乱难平,场地大难平,场地有障碍物的难平,晚上难平,没平过的难平...
       战稳站平,找好参照物,没有就自己拿个东西,比如石头砖块什莫的。小场地从左到右或反,大场地从两边到中间。遇到大石头挖坑埋了,遇到水坑烂泥垫石头上面铺干料细料,有杂物(树,草,垃圾...)也挖坑埋了,给雇主个好印象。高处土往地处带,从高往低处平, 土质好可以考虑开兔子档...。屋内平注意房梁...,室外平注意是不是实地...。地实在太烂只能上钢板。有推土铲土质松好可以考虑使用。主要是要大局观念:心里有套路怎么一步一步搞想好,不要慌要不神仙也整不好,对自己要有信心,心里想我一定行!履带掉了或陷机了不要慌慢慢來,及时用斗扒住,下来抽根烟平复心情理清思路(土质不好,没有信心,千万不要动,土会越搞越烂机机越搞越深,找高人或机机吊车)电话老板...如图4-1所示。到工地和工友搞好关系特别是施工员,有事没事散根烟...(好烟临食什莫的),有空的时候帮放放线什莫得的...,开挖之前一定要问清楚施工员标高地底有没水管什莫的,要不挖断国防光缆什莫的,那就等着赔钱吃牢饭见(吗地,我盆友有次挖到,部队来人直接挖机拖走,兵匪啊!)还有见人就是喊师傅或老板保准没错(好做事节工资,如果你是司机老板也好节工程款也不至于被退场)。
图4-1
图4-1
未完待续!请指教?
