manwang-
2016-04-10
这就对了- 一下子就看明白,还能显得俺有学问? 兄弟,这玩意不花上几年功夫,是不能一下子看明白滴-
maomingwaji
2016-04-10
前天修理一台小松7-200机,加油10格自动返回低速,反复如此,7格油以下所有功能正常,以为是加油马达,换了新的,故障依旧,加油旋钮电压也不能稳定,不发动机器时稳定,换其他机器测试又正常,看仪表转速正常的,转速传感器换一个,查发电电压正常,查水温机油压力确认正常,所有电器警报都消除,5伏电压确认正常。开机试车搞好了。 这个故障容易被认为是加油马达的故障,因为机器油温水温升高后就失常,表现出来的故障古怪像软故障,无论任何故障,都先检查确认机器正常工作的各项参数。
李兴华
2016-02-23
maominwaji 大师专业
maomingwaji
2016-01-27
机在哪?方法前面说了,你会就自己修好。
w4318352
2016-01-25
有台小松200-7冒黑烟,有兴趣来搞没有,15216927578
maomingwaji
2016-01-25
天气冷,修理工应该休息一下。
maomingwaji
2016-01-15
有人一来就问,机器黑烟,什么原因? 黑烟原因好多。 如小松7,电路原因会引起黑烟。具体就信息反馈到电脑的电路,元件有问题,信息反馈不能顺利到电脑,或电脑发出的调整信号不能到执行元件,即不能到电磁阀或电机,或信号到了不执行。 因此,先要检查是收不到信息还是不执行,连这个分析都不做,是找不到故障点的。
maomingwaji
2016-01-15
小松7电路维修 1,进入电脑,3角形+123。 2,查看压力,转速。加减油,转速高低怠速正常否。溢流压力正常吗?都正常下一步。 3,查看压力开关正常吗?与动作对应吗?正常又下一步。 4,查看LS,PC电磁阀电流正常吗?正常又下一步。 5,检查所有电磁阀是不是真的动作了。正常的话,恭喜你,你的机器电路基本正常。 希望对想检查电路的朋友有帮助。
maomingwaji
2016-01-15
如果你是维修工,是懂电路方面维修,就知道我说什么。
柱子1234
2016-01-15
有详细图纸怎么都好整,没有修起来可就费劲了
