manwang-
2016-01-15
成交--哈哈哈!这其实是一项钳工工艺项目,具备一定的钳工工艺技能的人,均可完成; 但是,难点在于,楼主的机器是在多次相关基础件失效后,没能认真修复,导致上下机身配合面产生相对运动,造成螺栓被剪断,配合平面损伤,不易装配牢固;所以建议他拆解后进行修复; 修复的重点在于恢复原来的部件配合精度【说不定需要更换回转支承总成,很可能问题是出于这里】,清除螺纹孔内部油污及锈蚀,更换全部螺栓【不要以为没有剪断的螺栓就没问题】,这样才能可靠地完成修复。
平安平淡
2016-01-15
同意你的解决方案
农夫山田
2016-01-15
有道理!谢谢!
american
2016-01-15
把上部分吊起来好好修,修一次修好了,以后很久不用动
张伟江-枫
2016-01-15
这种东西不好说,我们以前取过一个,我们把碍事的东西拆了,然后找了一个师傅从上面就直接割通了,还伤不了口,然后用丝锥轻微过一下口就完全没问题
阿兴
2016-01-15
不可能,转头也有分大小和长度,可以的
阿兴
2016-01-15
我的是用吊车把驾驶室掉起来,再喊机械加工搞螺丝的用转头取的,不复杂
小火车
2016-01-15
只有取了
2016-01-14
有断丝如果不修理,以后开机必需注意了,
Ma明
2016-01-14
我们前几天刚刚整了一台底盘螺丝断了几根差点上机都上不了。去修理厂一下搞定。
