yx158****9123
2016-01-16
我感觉你说的哪里不对劲 中上所见您一开始说的是俩秒 两秒钟好像没啥概念拔出、
东任疃
2016-01-15
6吨机,我看液压图没有动臂再生。液压油我看了粘度不是特别大,还有就是大臂放到底后松开手柄等一会在之车就没问提。补邮补得特别慢,要等一会才能补满。请分析一下哪里的原因。
鬼剑士
2016-01-15
看看主阀的铭牌是川崎的还是什么的?挖掘机吨位是多大,如果补油阀没问题的话,我怀疑是动臂阀芯的问题了,因为动臂下降是有再生的,比如是再生单向阀卡了或者什么的。液压油应该没多大的问题吧,正常来说,现在的话工作十分钟左右液压油的温度就上来了。还有就是,补油阀只是偶尔工作的,正常来说,动臂下降时小腔的压力应该能维持5Mpa以上,这时候补油阀不会工作的。
东任疃
2016-01-14
补油阀互换了一下,没效果。我刚买的二手车。
东任疃
2016-01-14
动臂上升没问题,今天又重新试了一下大臂放到地上后,松开手柄等一会在支车就不太明显了,我怀疑是液压油黏度太大补油阀不由太慢的原因。过两天换了液压油试试看
鬼剑士
2016-01-14
阀芯得磨损到什么程度才会这样?一般不会的,整个液压系统中,多路阀的寿命是最长的,一般10000个小时应该没大问题。 还有,要是动臂阀芯磨损了的话,动臂上升应该也有问题啊。
鬼剑士
2016-01-14
会不会是大臂小腔的安全补油阀坏掉了?其他的动作都正常吗?这车以前动臂下降是正常的吧?
东任疃
2016-01-13
那我也看看是不是他的原因
位杰
2016-01-13
不是,在驾驶室下面有个分配阀,换的细的那根,可能是油管老化了,里面起皮了,
东任疃
2016-01-13
大油门也出现这个问题
