铁甲网首页 铁甲论坛 三一235C挖机,全车没动作
三一235C挖机,全车没动作
亚历山大2015 2016-01-07
835 4
挖机正常工作,突然发现动作变慢,接着闻到一股烧焦塑料的味道,马上熄火,下车检查,发现一电磁阀烧坏,换完电磁阀后,准备试车,发现起动机没反应(打开钥匙门,显示屏有电,全车有电,就是打车时,起动机没法应)为了看一下全车动作正常不正常,打开钥匙门,连起动机,发动机运转正常(不是电喷发动机)然后上车试车,还是全车没动作,然后检查保险丝,没有烧坏的,检查安全锁也正常。其它地方没
从右边数,第二个电磁阀烧坏,已更换
从右边数,第二个电磁阀烧坏,已更换
检查·······(从右边数,第二个电磁阀烧坏,已更换。这8个电磁阀都是干啥用的?)
