Cat320c这是什么意思
calale
2016-07-12
学习了:victory
A337215067
2016-01-03
320C 配备的是压力开关吧 是switch 不是sensor
张文龙
2016-01-03
同上,不启动报警还行,启动后在报警就完蛋了
開著挖機去拉薩
2016-01-03
机油压力低
コマツ
2016-01-02
机油压力低
丘致远318
2016-01-02
机油压力,图标通用
CAT-FAUN
2016-01-02
没有启动前显示机油压力低正常,要是启动后还是这样的话就不正常,用压力测一下机油压力,机油压力正常的话,就是传感器,压力不正常的话可能是机油泵和传感器!!!
西安挖机小伙-小宋
2016-01-02
不懂,大神回答吧
小挖小坑
2016-01-02
机油压力低打着火就没有了
