(汤)小翼
2015-12-31
估计是喘气了 看下废气管会不会有油烟如果有就是二保
134****2432
2015-12-30
如果用美乎上京东商城买自营的。我买很多次了。直接买大桶买小桶做啥又不是不干了
139****5409
2015-12-30
发动机是潍柴的、就是有专用油也是潍柴的.还轮不到他徐工.妈的打擦边球
139****5409
2015-12-30
别听专用油`简直是放屁.听我的统一油压王CH一4或者耐劳王(四万公里换_次)、还有观察变速箱油位.怕曲轴后油封老化串了变速箱里
西安挖机小伙-小宋
2015-12-30
顶贴
2015-12-30
谢谢这位朋友我那样子不像是烧一点是厉害得很道达尔听说过可是这次买了徐工公司的专用油不晓得可以不了以前没用过。
139****5409
2015-12-30
车旧了正常.缺了补—点.勤检查.机油本来就是损耗的.只要不是烧的太厉害不要紧·原车的四配套比配件的质量不知道强多少倍.能不换尽量不换。有时候环对口了也会烧点机油.保护好空滤换-次(好机油统一CH—4或者道达尔的试试)去正规商铺买
2015-12-30
我看那个样子我都没怎么干活,估计少2毫米左右
2015-12-30
前面的都懂,“ 增压机烧机油有检查孔大螺丝母”这句不懂。
2015-12-30
你这么一说,我似乎有点头绪了,我有次因为喷油嘴堵塞导致柴油进机油里面了,放了里面的机油,然后在店里买了一桶大的美孚15w-40 灰盖300多,还有一桶小的100多,然后一段时间就少了,我看居然是机油滤芯没旋紧,后面又有一个喷油嘴坏了,结果全部都换了,但是这次柴油没进入机油里。再后来就发现机油再少了,我就在其它店里去买了一瓶小的4L,他说170不少,我之前买的那个是120好像,我说别人都120你就要170,他说也有120的,那种假打的。你要不?然后我就买了170的 ,是不是这种所谓真的跟假的那么一混反而烧得更厉害了?我都又去买了第二瓶了,原谅我只会开机器。不会保养!
