50装载机方向打不动在线等
cccnnn
2015-12-25
现在开的是柳工不管怎么搞方向基本上一样轻
chancheren
2015-12-25
你支起前轮,用怠速打方向比较一下就知道了。
cccnnn
2015-12-25
顶起前轮转向力矩不会小,平地是打方向前车架短力矩小,顶起的话还要加上铲斗撑地的阻力还有后车架比前车架长,应该顶起的阻力要大
chancheren
2015-12-25
这种现象是可能存在,但之前前桥肯定会有异响。
cccnnn
2015-12-25
上回我这一台夏工951方向大不动,修理工把方向系统全换完了还不行,后来发现是牙包问题
chancheren
2015-12-25
顶起前轮后,所需的转向力矩就会小很多,说明问题还是出在转向的压力系统上,如果我估计的没错的话,此问题应该划归到转向沉重这方面来考虑。
cccnnn
2015-12-25
他说过顶起前轮能打方向说明方向系统基本正常,还有一个就是他顶起前轮轮胎转不动,估计牙包里面有问题
chancheren
2015-12-25
半液压方向接触的人不多,像你这情况,一般是优先阀出问题了,相信我,优先阀的可能性最大,其次是转向泵,优先阀损坏的话,打方向时优先阀会回油到液压箱,你拆下优先阀回油管,向右打方向时有回油就证明优先阀坏了,如果你不会判断,建议你更换一个优先阀,200左右。
神机制造
2015-12-23
草,轮子都转不动了还考虑方向机。牙包,刹车片,轮边减速检查一下。专注铲车修理十二年的路过。
cccnnn
2015-12-23
拆牙包吧,别动方向系统了。牙包问题
