wangchuangai
2015-12-23
一般不考虑大件问题,先易后难,先小后大,如果修了大件,故障没有解除再回头去修小件,这样事倍功半,是大忌
斗山之轮挖
2015-12-23
长知识了,朋友一台被修理工反反复复拆中心接头说是窜油
wangchuangai
2015-12-22
你可以自己找一个压力表,400MPa量程的,在刹车阀的测压口,测一下压力,就知道中央回转接头油封的问题了。 明天给你原厂刹车压力数值。 不过基本可以放心,不考虑中央回转接头故障
閞著挖機捡破烂
2015-12-22
谢了,刹车可以正常使用,转向正常,就是报警,问我这的修理工,有说是阀的问题,还有说是中心接头油封坏了内泄造成的
wangchuangai
2015-12-22
冬至还有机子干活么?
wangchuangai
2015-12-22
15299073424
奋斗1314
2015-12-22
你电话多少啊
wangchuangai
2015-12-22
没有现代的图册,这个就是刹车阀
wangchuangai
2015-12-22
如果刹车并没有效果,但是转向正常,考虑刹车阀块内有阀芯发卡。清洗刹车阀即可。 或者更换
wangchuangai
2015-12-22
这个存在,误报警的情况,也就是说刹车压力正常,但是传感器出现了问题。 可以在运行过程中试刹车,活着踩住刹车,用斗子和二臂抠地面,看刹车是否有效。 如果刹车有效,可放心使用,更换压力传感器即可。 如果暂时不想更换传感器,可以将传感器的两根线短接在一起,就没有报警了。
