赵敏188****2688
2016-02-02
这哥们人品一流 现在的修理工都是往大整好收钱
健男春
2016-02-01
我的现代轮挖130的才能跑20多呢?
打灰机
2016-02-01
变速箱是不是用机油呢
栖霞寺小五
2016-01-03
我买的道达尔最好的齿轮油,发现没以前辣人了
栖霞寺小五
2016-01-03
好像是千把
wangchuangai
2015-12-31
请您详细给我说一下具体的情况。 15299073424
閞著挖機捡破烂
2015-12-30
楼主你好,咨询一下,我的现代150-9今天正常工作,突然转速变为0,但发动机转速正常,挖机速度变慢,看监控显示功率转换压力为三十几,这个干活一般是十几,怠速时才是三十几,然后熄火重新打火,工作一切OK,这是什么原因,
wangchuangai
2015-12-30
您说的这个是挖掘机非常常见的问题,与温度有关的,是液压油的粘稠度。 你说在凉机的时候正常,热机不正常,是因为液压油温度上升后粘稠度降低,变稀了,同样的缝隙,肯定是稀的液体通过量大,而这个通过量就是大泵的內泄量。 內泄量的加大,导致了动作变慢和无力。 建议检测维修大泵
wangchuangai
2015-12-30
还是建议更换DANA原厂配件,齿轮油每500小时更换,注意用油的品质。 300元以下的油,就不要考虑了
沾了挖掘机的光
2015-12-30
不耐磨就是材质不行啊,真心希望有加厚的材质好的,能用住,价格稍高点也行啊
