求各位老师傅帮帮忙小松200-7一个泵压力不够,行走走不动
182****7610
2015-12-15
小松液压专修!有问题咨询18236907610
黄弟
2015-12-15
泄何阀,,,,,,
登高
2015-12-15
不需要掉阀,很简单的故障,13762117890
gaojiumei
2015-12-15
在分流情况下得出来的。今天可能过来,说要吊分配阀。
登高
2015-12-14
以上数据是合流还是分流得出的,行走是右边的不行,左边的正常吗
gaojiumei
2015-12-14
大泵是2个月前才修的,分配阀也换的油封。修完就没正常过,动作慢,也算了,中间还有次,大臂自动下降。多路阀里面又纸,现在一个泵压力不够,都搞死了。喊也不来。机子停着,被天天催。
gaojiumei
2015-12-14
大泵二个月前才修的,不止行走问题。其他动作压力也跟不上。
Miss.you
2015-12-13
哇塞。这么深奥.擦.你那个行走坏了.要么你大泵出问题了
壹月青龙
2015-12-13
根据你的描述为泵1问题,可以更换两个泵的调节器试试,如果故障还是一样那就很有可能要拆泵了。希望能帮到你
锦州永兴
2015-12-13
带炮锤吗,车在哪里啊
