玩物丶丧志 2015-12-14
找个旧钎杆给上面套个140的钢管然后焊上远远的随便捣
纯属娱乐。哈哈
xingjun 2015-12-13
兄弟,没把握的事别强行上,
铁甲吊丝 2015-12-13
200机拆这个应该很小儿科吧!
为你而努力 2015-12-13
给我台450我都怕
英文不行 2015-12-13
有位置才能放的,不知道前面位置怎么样,我看右边位置好小!
一锤定音 2015-12-13
看明白了吗?
一锤定音 2015-12-13
2812896o 2015-12-13
把中间墙全打掉在按顺续打柱子
张小松 2015-12-13
更详细点,图上标记
一锤定音 2015-12-13
这个房子其实挺好拆~它的正面不宽(按农村建房的规律)差不多属于正方形!你可以考虑一下我的意见…先在它的前面就是你拍照的这边把里面打空~如果炮机伸不进去可以把一楼的楼顶打掉一部分…可以伸进去打的时候就不要打楼面了…因为这样会破坏它的稳定性的…(里面的墙打掉一米就可以了,一定要把楼梯打断)…这个时候不要害怕~四面打掉一面它是不会倒的,…但要注意观察房子外墙~有裂缝时就要注意了…一般是不会有的…(因为这房子看起来很新)现在建的房子都是框架结构很结实的!打空里面以后就是打外墙了,可以打三面就最好了,如果不行打两面也是可以的,打外面的时候一定要注意挖机的安全距离~以邪45度角的位置从打空的那一面开始打外墙~这时一定要注意!!因为整栋房子的重量全部压在外墙上了……油门加大,一边打一边退…双脚踩在行走踏板上准备随时后撤!关键时刻可别踩反了
!挖机动臂始终要伸的最长…这样的话万一房子要倒了也有时间反应…打两面和打三面原理一样都是应用了重力~…但打三面更安全…
