铁甲网首页 铁甲论坛 徐工80 换套
徐工80 换套
老玩童 2015-12-07
559 0
徐工80,八千多小时,千秋架套从来没有换过,磨损很严重爱进泥土,这次决定换掉
这两个套只有公司才有,也不便宜,两个套的价格差不多在外面可以买个千秋架,但是很不好买,我以找到,下次就买个总成,原车的没有副厂的好
这个套比杜蕾斯贵多了,
以前是把套焊死在千秋架上,怕的是套松掉把千秋架磨大,所以这次只能动气割,
严重磨损,
马拉头套以前也是焊在马拉头上,这样就防止套走外圆,理论上马拉头终身不会坏,不然打破碎的时候套会往外跑,只是换套的时候稍微麻烦一点,
马拉头的套也一起换掉,和千秋架的套是一样的尺寸,徐工用的是单边套,上面有斗销油封,单边也比较厚,耐磨,油封可以起到防止泥土的进 入,用4毫米的油封可以上2个,很有效果,换上一样的焊上,
斗销用的是40鉻材质,耐磨,买的是16毫米的螺杆,但徐工是用的18毫米的螺丝,看到这里,可能很多都要说用根钢筋都可以解决问题,你说的也没有错,天长日久斗耳会磨损的,用螺丝杆,斗销就不会转,所以斗耳也不会磨损,在看看里面个眼是18毫米的,外面个眼是16毫米的,梅花钻搞不动,材质硬,
只能用线切割加工这个烟,要做就做到最好的效果,差一毫米在我这里也不允许,
斗销螺丝也是特别加工的,看到这个很多会说,你这个螺丝会松掉的,对,这个螺丝很容易松掉,前面都说了,经过加工的,螺丝的丝牙只有螺丝帽那么长一点点,中间那段没有丝,用的是8.8级高强度螺丝,螺帽上得老紧,但没有在耳套上受力,斗销一点也不松,我劝大家以后别用钢筋串,那样很伤斗耳,换了换起很麻烦,
垫片一定要调好,间隙大了泥土会进入,黄油也保持不了,
最后的事情就是把黄油加足,这次也把斗缸套也一起换掉,原车的已经破掉了,但公司买的套长了一点点,公司也卖假配件,苦中不好说,
下面在来谈谈换破碎耳套,
跟随我6年多的破碎耳套磨损严重。准备换掉,到挖机配件店买的单边套不知道什么机的,反正外圆刚刚合适,厚度也差不多,只是长了一点,长的地方割掉,
里外也焊上,一定焊牢固,用的507焊条,套一定要装到挖机上在焊,这样就可以固定好位置
破碎架早就变形了,
要焊牢固,长很多,只能割掉,
破碎的耳套就是要他活动,让他去磨损,磨坏了换一个耳套也简单,30块一个,
在来说说斗不粘地的上斗方法,先用钢筋把千秋架串在斗上,抬起大臂,慢慢伸中臂和调斗缸,使马拉头和耳套基本上在一条线上,稍微有点错位可以板动斗来调位置,小挖机斗销用手轻轻的一推就进去了,
上好马拉头,千秋架就更简单了,一样的把斗吊离地面。放下斗缸活塞杆,基本上在同一高度就可以了,把马拉头推进斗里去,斗销轻轻一推就进去了,很轻松的,
