liujianye
2015-12-03
供油时间动过吗?供油提前了也会红的
manwang-
2015-12-03
理解,所以修不好,
钱多
2015-12-03
检查废气量大不大,检查涡轮增压器后的排气管道和**是否堵塞。拆下排气管道**,发动机器看增压器是否烧红
钱多
2015-12-03
宝马X6
2015-12-03
小地方的修理厂啊 可能没有专业设备
宝马X6
2015-12-03
关键是十几分钟就发红
钱多
2015-12-03
很正常,增压器有废气温度,加上增压的热量,长时间高转速运转之后就会高温发红
manwang-
2015-12-03
这是专业修理厂或者是高端维修技师的工作,你自己检查不了。
manwang-
2015-12-03
我不熟悉大宇,你应当问他们售后服务--一般,热机不应低于2.8Mpa,相邻两缸压差不应大宇0.2MPA。
小二
2015-12-03
气缸压力应该是多少呢?
