铁甲网首页 铁甲论坛 320D C4.2 和 C6.4 发动机 曲轴规格
猫王CAT 2015-12-01
1394 0
曲轴
图  1
(1)  曲轴主轴承轴颈
图  2
(2)  以一组 V 型缸体支撑曲轴。 在轴颈中心处测量摆差尺寸。 最大摆差 ... 0.04 ± 0.10 mm (0.002 ± 0.004 in)
 图  3
(3)  曲轴端隙 ... 0.100 ± 0.246 mm (0.0039 ± 0.0097 in)
注:  最大修理限值为 0.300 mm (0.0118 in)。
如果端隙超过标准间隙,请更换标准止推片。 如果端隙仍超过最大限值,有三个加大尺寸的止推片作为替换零件提供。 通常,后轴颈可能比前轴颈磨损更快。 如有必要,请更换后止推片。 请参阅表 1 以了解加大尺寸的止推片。
表 1[table]
[tr][td=4,1]曲轴研磨尺寸
加大尺寸止推片[/td][/tr]
[tr][td]加大尺寸止推片[/td][td]加大尺寸(前或后)[/td][td]加大尺寸(前或后)[/td][td]公差[/td][/tr]
[tr][td]0.15 mm (0.006 in)[/td][td]33.15 mm (1.305 in)[/td][td]33.30 mm (1.311 in)[/td][td]0.039 mm (0.0015 in)[/td][/tr]
[tr][td]0.30 mm (0.012 in)[/td][td]33.30 mm (1.311 in)[/td][td]33.45 mm (1.317 in)[/td][td]0.039 mm (0.0015 in)[/td][/tr]
[tr][td]0.45 mm (0.018 in)[/td][td]33.45 mm (1.317 in)[/td][td]33.60 mm (1.323 in)[/td][td]0.039 mm (0.0015 in)[/td][/tr]
[/table]
曲轴皮带轮螺母的扭矩 ... 707.5 ± 57.5 N·m (520 ± 42 lb ft)
安装曲轴齿轮的最大温度为以下值。 ... 250 °C (482 °F)
CAT 卡特320D挖土机C4.2/C6.4发动机规格手册(中文电子版)
