ww77889
2015-11-25
套住怎么上?
老玩童
2015-11-25
扳手要用炮机扳手,专用的,装螺冒的时候要用螺丝胶,使劲的锤,就像你和他有深仇大恨那有的锤,好像你这种有顶位订,先拆订位订,
老玩童
2015-11-25
大锤伺候装主油封不能用钝器用大的O型圈套在主油封上一下就进去了
慢慢挖
2015-11-25
有专业拆装的放到车床上一下子就搞定
小甲新手
2015-11-25
我都是大锤管钳搞定
梅赛德斯01
2015-11-25
请老师详细讲一下换油封方法,期待中......
老玩童
2015-11-25
你还是请人换把,我敢保证你换出来的油缸也不耐用,这里面的技术太多了
被判有妻
2015-11-25
这个直接上大锤
九嶷之巅
2015-11-25
这不是一个人的活,后面一个人穿条半轴过去然后踩着,踩着泵芯头头那穿斗轴孔上面,这样是加重分量,打大锤才不会抛起来! 还有一个人就是控制割制的大扳手,踩住扳手防止乱跳,踩住了就不会磕到你担心的那个套环了。 最后一个就是舞大锤的!拆之前一定要把那个小螺丝小珠子弄出来。然后我在补充一下楼上哪位,如果旁边没有第二台挖机,那修理工是不是就不用吃饭啦?这么小的泵芯还要挖机压!一般都是200机以上的中泵,三个人都打得没力了才考虑挖机的,但是这几率非常小,100条泵芯里才遇到那么一两条!回复(0)
狂热铁甲
2015-11-25
大锤几乎没用
