赖照刚
2015-11-26
你分析的很有道理,谢谢。我的是两边都慢
钱多
2015-11-25
你这个是回转有点刹不住车,回转起动慢。是两边刹不住车还是一边刹不住车,你没有说清楚?如果是一边慢另一边刹不住,把两个回转溢流阀左右互换一下。看看慢的那面有没有变快。这样可以判断是否是回转溢流阀故障。如果互换后原来慢的那面快了,把慢的那面溢流阀向里面调整1-2圈。记好调了多少,不行还要调回来的。因为调整影响回转压力。(调了如果好一点,热车还是有点慢,那就要换溢流阀了)切记是调慢的那面溢流阀。如果是两边刹不住车,起动慢。那就要打开回转马达检查了。检查配流盘,刹车片等
赖照刚
2015-11-24
清洗过了,左右都是这样的
赖照刚
2015-11-24
马达上的吗
情售
2015-11-24
旋转没力刹不住安全阀问题
机械系小宝
2015-11-24
回转马达?
skyQin
2015-11-24
又是这头疼问题……我开的日立240也是回转问题……冷机回转压力速度正常油温一暖回转马上降压速度减半其它动作又没问题……你的解决了告知解决方案谢谢了
今夕何夕。
2015-11-24
跟行走一样里面有个九孔板 说不定九孔板磨损了 我开的卡特就是这样
挖掘万能神
2015-11-24
手柄
哦哦入托了
2015-11-24
看看电磁阀
