鬼剑士
2015-11-24
所谓的溢流压力,就是液压系统所能达到的最大压力,由主阀上的溢流阀决定,溢流阀的设定为:压力P,流量Q。比如溢流阀设定为:34.3PMa,150L/min 即在34.3Mpa的压力下,会有150L/min的液压油通过溢流阀,流到油箱。溢流阀的设定一般根据整机的液压系统来确定,以上述的设定为例,上述的参数设定是确保在34.3Mpa时,液压系统的液压油可以全部通过溢流阀回到油箱,起保护作用。所以,在某个压力下,溢流阀的通油能力,就需要通过设计计算,最后通过试验验证。 还有,由于系统背压的存在,往往会使得系统实际压力略高于设定压力,假设设定压力为34.3Mpa,实际工作时可能是35Mpa。回复(0)
Chenhaijun
2015-11-24
就是精满自溢的意思。
钟家辉
2015-11-23
那什么是低压什么是高压啊?谢谢
A辽宁工程机械
2015-11-23
鳖主的动作才叫溢流
manwang-
2015-11-23
正好您弄拧了-- 一般滴说,你的机器正常情况下能达到的最高压力即为溢流压力。
钟家辉
2015-11-23
不憋住的动作就叫溢流吗?
manwang-
2015-11-23
敢情你这不是求教而是考问的节奏啊!你已经答上来了,恭喜你会抢答了!
钟家辉
2015-11-23
猜不出来我确实是修挖机的我说个小松整车标准压力,先导压力32主溢流阀325二级溢流阀355LS压力35伺服压力是主压力百分之六十,信了不?
铁甲谢总
2015-11-23
你猜猜看,
钟家辉
2015-11-23
修两年了
