第一次第一次
2015-11-20
我不懂发动机,我还一直以为是五十铃发动机那
第一次第一次
2015-11-20
铁甲双喜
2015-11-20
发了几个图片给你,你看下传感器是不是一样的!但是你发动机的铭牌写的是DB58哦!DB58可不是五十铃发动机哦!是大宇专用的发动机(如150-7/220-7/225-7等都是用的DB58的发动机)
铁甲双喜
2015-11-20
220-5有一款是五十铃的发动机6BG1的,DB58是大宇专用发动机,是指发动机型号!
第一次第一次
2015-11-20
DB58是啥牌子发动机
第一次第一次
2015-11-20
我不动发动机的,我这发动机不是五十铃的???
第一次第一次
2015-11-20
上次换机油到现在工作100小时左右,现在室外温度不到10度,热机子水温80左右,机油调压阀在哪个位置??我这发动机冷车会有几十秒的蓝烟,过几十秒是没有蓝烟的,
铁甲双喜
2015-11-20
他们谈理论,我来讲实践!150一个机油压力传感器原厂的,铭牌不是DB58的发动机吗?怎么边五十铃的了?
ylliangwei
2015-11-20
怠速一般都大于1bar,低于2bar。按楼主描述,热机油压降低了。按这思路分析,粘度降低,油都泄快了。从描述看是异常了,热机时水温多少?先检查泵、压力传感器(压力感应塞)、机油调压阀,没有问题就是老了,轴瓦磨损严重了。不烧瓦就继续用到压缩力不够,机器不能起动为止。
第一次第一次
2015-11-20
哦!知道了
