川川
2010-12-22
学习了 :)
2010-12-22
有卖汽车用的小锅炉,应该是从暖风管接出来,然后用喷灯烧,就是加热防冻液,如果车干净可以连油底一起加热,不过千万注意别把油管烧坏,正常就直接加热防冻液就可以, 北方这东西很常见的,好多都用在汽车上,很好用,就算零下三十度五十度都没关系,只要你把防冻液加热,大约十多分钟就可以搞定。如果这样都发动不起来,车况应该是相当差了
ZHANGTENG300
2010-12-22
预热是个好办法
铁甲老兵
2010-12-21
换上-20柴油,15w30的机油,启动时喷点启动液。
久保田8888
2010-12-21
基本一点的就是低于0下10度换一下防冻机油。主要看你电瓶和起机子有没有劲。如果都换了。低于0下10度还打不着。就自己DIY一个小一点的锅炉。大约0.3立方左右吧。方形的也可以。用1.5个度的铁板焊好。不能有漏点。然后在顶上焊一个能插4分管子的连接管。管子要软的。黑色的那种能经的起高温的。接下来就是加水。水加大约3分之1的样子。然后就喷灯烧那个小锅炉。等水开了。就会从那个管子里出来高温气体。然后你想给什么地方加热都行了。好处就是安全。不会引起火灾。
wangfking
2010-12-21
-5度,先换低温柴油啊。不行的话加个燃油加热器
七缸挖挖
2010-12-20
俺们这不存在难启动问题
锦溪沙场
2010-12-19
哈哈 !我的6135的发动机98年的现在早上起来都是一下就起来了!你那什么机子啊??
2010-12-19
冷车不好驱动 柴油放下空气就行
专属男人
2010-12-19
买瓶低温启动液,启动时喷下 就OK
