高原狼
2015-11-09
谢谢你昨天帮我分析的故障,就是传感器接触不良,我今天重新绑了现在问题已经解决一点不高温(都是80左右)再次感谢大神
:)回复(0)
高原狼
2015-11-09
问题,已经解决多谢manwang给分析的问题,就是传感器接触不良导致风扇转速达不到才高温
高原狼
2015-11-09
对电路问题,不搞会高温,我今天已经搞好了,谢谢你的回贴
专注挖机维修
2015-11-09
应该是电路老化了,找专业的电工,重新包过电路,不过这个问题对你的机子没什么影响,搞不搞都行,如果是神缸机,转速一有问题,整个机子都不行,因为它是靠电脑板读取发动机转速的反馈信息,对其进行分配各个电磁阀的电流,从而控制个个动作的液压流量……至于高温的问题,清洗水箱,液压油散热箱,检查水箱水是否循环,水不循环就要换水泵。最有效的一招就是把近水路全部堵死,让全部的水必须经过水箱再回到发动机,不走近路,曾强水循环
高原狼
2015-11-09
不是,我的转速是大小油门都在乱显示,
专注挖机维修
2015-11-09
你说的转速发生变化是不是在油门没变化的前提下先咯
高原狼
2015-11-08
谢谢明天我也看看皮带
高原狼
2015-11-08
好的非常感谢:):):)
manwang-
2015-11-08
没看懂你的语法修辞--电话好多?这是外国语的修辞方法?哈哈哈! 15995631450,CAT代理商的技术支持人员。
高原狼
2015-11-08
神,电话好多,我在西藏,现在离拉萨1100多公里我这只有拉萨才有修理工,技术都不怎么样
