				 liushuhui
					2015-10-05 liushuhui
					2015-10-05电脑板烧了也这样 回复(0)
				 风雨飘摇
					2012-03-16 风雨飘摇
					2012-03-16顶一下,学习了。。。 回复(0)
				 雨中散步
					2012-03-11 雨中散步
					2012-03-11节能电池阀的线断了,检查一下吧。 回复(0)
				 sk88y
					2012-02-13 sk88y
					2012-02-13路过,,,,,挺票。,。。。。。。。。。。。。。。。 回复(0)
				 李能
					2012-02-13 李能
					2012-02-13检查五连电磁阀的插头 没有什么事 可以放心工作 回复(0)
				 yanyu
					2012-01-09 yanyu
					2012-01-09线路有问题的可能性最大。。。。。。。。。。。 回复(0)
				 小冯主任
					2011-12-11 小冯主任
					2011-12-11五联电磁阀里边上面的那个,节能电磁阀有故障,先检查线路有问题没?没问题的话再测量电阻QQ443457648 回复(0)
				 aotian9981
					2011-11-24 aotian9981
					2011-11-24还有一个电瓶充电系统故障时怎么回事 回复(0)
				 风火连城
					2011-09-09 风火连城
					2011-09-09是节能电磁阀的故障,先看电磁阀的两根线束是否断路或断路,接头处的电线容易断裂,再看电磁阀的电阻,平时电阻值伟40欧姆左右,都没问题的话就是整机电脑版的故障了!先看线路吧! 回复(0)
				 chenbohechenwei
					2011-08-28 chenbohechenwei
					2011-08-28先学习,再顶贴,谢谢分享 回复(0)
