铁甲网首页 铁甲论坛 讲述维修冒黑烟的机子过程
讲述维修冒黑烟的机子过程
勾机@医生 2015-11-05
9036 10
前天厂里拉来一台轮挖,劲工90s,发动机转速低,带黑烟,废气大……调了气门,没什么卵用,打开油底壳,起码有二俩铁粉,怀疑是过桥轴承坏了,又开了前盖,轴承完好无损,但是前盖有明显划痕,起码有俩公分深,机主说是以前坏过一次轴承,他自己换的,就换了轴承,没有清理油底壳……于是乎拆了两个瓦座,发现烧瓦烧得特别严重,大瓦小瓦都有明显划痕,曲轴报废,果断吊发动机下来,就这样,机主看着我们一点一点地越拆越大,看他的表情,估计心都碎了……
拆了缸头,拉缸拉得很严重,机油喷嘴断了一根……机主为了省钱,自己从公司发配件回来……昨天下午配件发回来,催我们开夜工,老板一句话回绝,最气愤的是他居然说,四缸机,在别人那里200块人工换曲轴跟六件套,一天半搞定……我想说的是修手扶拖拉机的机头都不行啊……今天又搞了一天,终于搞定,抽空发个帖,吐槽一下……
换个离合器,机主手贱,把离合器上的顶钉给据短了,不分离了,
太忙了,没时间上图
太忙了,没时间上图
一切搞定,试机收工
一切搞定,试机收工
搞了三天,人工1500,还欠着600,本来报1800的,被砍了300,老板哭的心都有了,还不够我们吃个宵夜……
以上观点纯属我的个人看法,与我本人无关在这里,提醒一下各位有动手能力的机手/机主们,如果你们的爱机发动机出现齿轮蹦齿(正常情况不会),轴承损坏,之类的情况,一定要打开油底壳,清理掉里面的铁碎,避免特粉刮坏曲轴,钳入活塞,造成拉缸等现象……还有如果行走牙箱齿轮磨损严重,多铁粉,油封有窜油现像更换齿轮跟油封后,打开液压油箱,检查铜滤网,有无铁粉,如果铁粉多的话,建议马上更换液压油,铜滤网,回油格,先导格,清洗液压油箱。如不清洗,有很大的可能会损坏液压泵,分配阀阀销卡死,液压缸拉缸等现象,所以,为了您的爱机,千万不要忽略这些问题……
