铁甲网首页 铁甲论坛 日立的6000小时的检修
日立的6000小时的检修
铁甲海哥 2015-11-04
9176 10
来张裸照!全裸的!怎么样好看吧!转眼已经快7千小时了,闲着没事,保养保养车子,没事倦起来来打打黄油,打完黄油检查油管,
日漏啊!每日不漏不叫日漏紧的不能在紧了还是漏求大神指点怎么能让他不漏,
先导油管阴油怎么办??
油门电机也漏油了,
机油管这也漏了,
大臂顶上这根也漏了,好多漏油的地方,没办法日立就这样,换换鸥型圈在漏也就没办法了
看这里!旋转加齿轮油的地方清干净,那扫把扫干净,
打开一看基本上就没了,当时没有照加了一半想起来可以分享一下,于是连忙排张照,
俩个人一边加一个人转,加的比较均匀,转满一圈加了一桶半,加完之后来回转几圈,弄了身上好多黄油,待让老板给我买件衣服了,加完之后把盖还按上,别把垫子弄丢了,也别上太紧以免把垫子紧坏了,
打开发动机盖看看发电机皮带都掉块了怎么办??准备3根新皮带,看清型号哈,别到时候按不上就麻烦了
要先拆发动机风扇罩,注意这个螺丝的垫子不能弄丢,而且要注意怎么拆的,要不然按不回去,风扇罩的螺丝非常难卸需要加力,
连接风扇与发动机罩的那个坐也要卸掉,要不然风扇罩那不掉,本来以为那掉风扇罩就没事了,可是看看还要拆风扇皮带,痛苦啊,没俩人弄不好呀!拆风扇皮带最好是卸低板要然不好卸,弄了一身黄土终于把空调皮带卸掉了,然后把发电机的顶丝松到低,把皮带顺着风扇叶子一个一个套进去,在然后一个人在上面一个人在下面把皮带套好,不要把皮带紧太紧,虽然是新皮带,
大工告成
这是什么??能看见里边没水了吗?需要加了,天冷了提醒大家该加电瓶液了,
把每个电瓶口都打开看一下,缺水的都加一点,以高出电瓶里面的夹板俩里米为准,图片以到上限,如果加完之后电瓶上的指示灯显示红灯那就给电瓶冲冲电,机油还要200多小时就不换了,日立的柴油箱低下是一体的没法卸,所以就简单的洗了一下,怎么洗那??油箱里的油也不多了把油箱低下的盖板卸掉,把出油管也卸掉,把油箱里的油放光,然后把放出来的柴油放那澄一澄,把好油登上来加油箱里,油渣就倒掉了,先写到这吧有看的没???
