成功新员工填写 2012-04-11
泵问题调下 减压阀检查 13622267229帮你
cyclc 2009-11-10
我怀疑阀芯嚰损
李伟 2009-09-20
流量太大憋车会冒黑烟,不知道你那车冒不冒黑烟。冒的话调完流量就好了
caifan2007 2009-09-19
你的机器是不是打过锤子 要是打过的话 就要修液压泵了 因为 液压泵里的 柱栓松了要换了
小松120-6 2009-09-16
LZ 机子搞好了没有?上来说吧。。
挖机人 2009-09-14
楼上的都是高手
挖来挖去 2009-09-14
具体是调哪里啊?有图片吗?没调过啊。
小松120-6 2009-09-14
可以先调一点液夜总泵的流量。但不最好不要给拖发动机毛黑烟!
挖来挖去 2009-09-14
------------------(但不知道你是否有把动作憋死,看压力还有没有320?) ---------------把动作憋死,就是工作装置进入了保护溢流状态嘛。压力确实是 32 MPA。 ---------------那么你觉得发动机功率好象没问题的话,那是不是泵的问题呢?是流量不够大吗?
小松120-6 2009-09-14
小松机有这样的设置;当你把油门加满。你突然(突然)大幅度动一下操纵杆,转速是有1800这样,但是你只动一点点(1-3厘米)这样,这个时候的转速是会比你突然大幅度动一下操纵杆的时候的转速会高100这样! 这个功能到现在我只见在小松机子上面有过。
