“许氏挖掘机整平法”为您倾情奉献!
许志艺
2015-10-13
1527
4
甲友们大家好,近来都在忙没啥时间逛论坛只能签到了…
有人问我是不是被禁言了,怎么最近都没看见人…:)纯属无中生有,最近由于工期赶工没时间!
为了答谢广大支持我的甲友本人倾情奉献“许氏挖掘机整平法”不喜勿喷!
“许氏挖掘机整平法”分:初级、中级、高级、大神级,甲友想学哪种?
首先初级整平法适合刚开始学整平的学徒,很多初学者遇到整平就盲目了,心慌了…(注:以下几点注意机子一定要停稳)
现在不用怕,初级整平法是学徒的法宝。首先初学的可以利用空余时间,如打黄油…找块差不多两个到三个拳头大小的石头,放在平地上,开动你的挖机玩弄石头,玩到你可以自由控制石头不让石头往土里钻,不会把地面挖个坑,那么你就通过了初级整平技术考核…
通过了初级,那么到了中级,中级整平法是什么呢?
有了初级的辅助,那么我们的中级整平法就会比较轻松,因为你通过了初级,其实你也就会了中级,中级适合刚开始可以独立的机械手操作,首先你要知道你要整平的高度在哪个位置,确定后根据地面高度开始挖第一斗,你的第一斗决定了你的平整度,再第一斗找到预定的高度时,第二斗要顺着第一斗的两颗斗齿,接二连三的顺着斗齿印,大挖一般平整宽度不要超过8米,中挖不要超过6米,小挖一般在4米这边的宽度整出来的效果是最理想的,避免造成一边高一边低,整好了一边在去用同样方法整剩下的,在平整过程中多下来看看…平整的次数多了,慢慢的你会发现你不在看斗齿印了,而是斗齿印跟着你了…
这是今天领导让干的,说不要整什么飞机场,就随便整下就行,有坡度的…高级整平法,就是路基整平,除了乡村道路外,我们的路面都是中间高,两边低的。一般都是控制10%到15%的斜面,那么我们如果用先前的平整法虽可以使用,但两边的坡度很难达到要求,那么怎么办呢?
别急“许氏挖掘机整平法”为您解答,整平路基经常碰到的就是整一行就要靠转盘来扫下达到坡度要求,但碰到“许氏挖掘机整平法”告诉你不要再伤你的转盘了…
首先我们一样还是先整一边,在整前我们要做一个事就是在不破坏路面高度的位置挖几斗土往靠路面中间的一侧履带垫高,注意是靠路面中间那一侧的履带垫高,刚开始你也可以先边整边垫,一般垫高25°就好,这样我们的挖掘机就有点斜度了,这样整出来的路面也就有了坡度了。还有就是路面整平的话,一般技术员都会在挖掘机两侧拉上红线,可不要小瞧了这两红线,这两红线要充分发挥出它的作用…红线其实都已经为你控制了标高,你只要注意到你每次斗靠红线旁边大概在哪个位置,那么你就可以根据红线来平整了,也省了技术员一直忙着测标高,还要对你摆臭脸…那么关键到了,什么是“许氏挖掘机整平法”之大神级整平法呢?
大神级整平法关键还是要看眼力,大神级的师傅在整平时一般技术员都在睡觉,不用去测量,等做好了在测下!要达到大神级需要经过很长的磨练,大神级的平整一般百米整平误差在0.5公分以下,你们说还要技术员吗?
以上就是“许氏挖掘机整平法”,不喜的勿喷!
此“许氏挖掘机整平法”一般都不外传,传男不传女
,徒弟的都要经过考核再传授!今日奉献就为更多甲友能更好的获得整平技能,但本帖不得转载,转载必需注明出处…
_二手工程机械!
2015-11-30
郑小宇
2015-11-30
许志艺
2015-11-27
郑小宇
2015-11-27
老师傅不错 我刚学出来的时候 就是平了在上面跑一圈
许志艺
2015-11-23
谢谢
南阳某人
2015-11-23
楼主赞一个,必须的,这样的帖子应该多发!对新手来说最实在!
许志艺
2015-11-23
谢谢赞赏
张~~波
2015-11-23
九江人
2015-11-06
许志艺
2015-11-03
谢谢
