徐工300F 2015-10-07
哦对了,您说还有其它现象,这机在冬天气温低的时候,刚发动抬大臂都抬不起来,要预热个五六分钟才能慢慢的动起来。
徐工300F 2015-10-06
您是哪的呢?我是江西的
lovejhg214 2015-10-06
按照你说的现象不好判断,应该还有其他现象。你的机子是纯进口的,国内不生产这种机型。需要现场检测判断。
徐工300F 2015-10-06
控制器指的是什么?电脑版吗?发动机速度感应器在哪呢?
徐工300F 2015-10-06
在不开备用开关的情况下所有动作都慢,包括行走。发动机听声音没有异常。
lovejhg214 2015-10-05
因为你打开备用开关的时候一切正常了。所以你要在备用开关关掉的情况下测试,是单个动作速度慢,还是所有动作速度都慢?还有发动机的动力怎么样?有没有憋车现象。从你说目前说的现象上看不是控制器有问题就是速度传感器有问题。
E02 说明备用开关开启了,说明是电器线路的故障,PC-EPC应该是没有问题的。你只说动作慢?发动机有掉速现象吗?请检查一下发动机转速传感器是否有磨损。
郑宗新 2015-10-05
泵比例阀的线路故障,或者比例阀线圈短路
徐工300F 2015-10-05
您说的这些我都想到过,现在是这是什么问题呢?要怎么解决呢?怎么才能搞好啊?
郑宗新 2015-10-05
就是说备用模式和正常模式工作状态肯定存在差距,只是你没有见到正常状态。比如动作快慢,协调性 以及油耗等等。差距还是蛮大的
