铁甲网首页 铁甲论坛 山东qtz160金魁塔吊
山东qtz160金魁塔吊
qq958575065 2015-09-22
2940 4
山东qtz160金魁塔吊之概述篇:
山东qtz160金魁塔吊有四种型号,分别是qtz6516、qtz6118、qtz5523、qtz4928,多种规格,丰富的配置,可满足不用用户的需求,QTZ160塔机为我公司出口的主要机型,此型号设备已大量发往沙特、菲律宾、越南、古巴、俄罗斯、印尼等国家,受到国外客户的一致好评,欢迎来电咨询洽谈。
[img=700,466]https://www.cnjinkuitaji.com/uploads/image/jktj25.jpg[/img]
优点介绍:三大机构性能卓越,提高工作效率;钢结构稳定,不锈钢配电箱,有效的提高塔机安全性及使用寿命;部分部件使用机器人机械手焊接,抛丸除锈,工艺先进,保证产品质量;名牌产品,售后有保障;产品性价比最高,为客户带去更多实惠。
[img=700,466]https://www.cnjinkuitaji.com/uploads/image/jktj35.jpg[/img]
主要参数:分为4种型号,分别是qtz6516、qtz6118、qtz5523、qtz4928,它的额定起重力矩都是1600KN.m,
最大额定起重量可以达到10吨;
最大幅度额定起重量中,6516是最前端吊重1.6吨,6118是最前端61米处吊重1.8吨,5523型号最前端55米处可以吊重2.3吨,4928型号最前端49米处可以吊重2.8吨;最大工作幅度分别是65米、61米、55米和49米;
独立起升高度中所有机型都可以到50米,也就是20个2.5米标准节的高度;
安装附着后可以达到的起升高度都是200米,可以满足楼层70层之内的施工要求;
适应的工作温度为-20℃--+40℃,
工作电压是380V±5%,50HZ;
最大工作风压250N/m2。[img=600,899]https://www.cnjinkuitaji.com/uploads/image/jktj45.jpg[/img] 钢结构篇:
起重臂上下弦有三种可以选择,分别是∠100×8、∠90×8、∠80×8角钢扣方;
塔吊标准节截面中,三种型号全部是1.835米×1.835米×2.5米,
塔吊标准节的主肢有2种规格可以选择,一种是∠125×12角钢扣方另外一种是方钢135×12.[img=600,900]https://www.cnjinkuitaji.com/uploads/image/jktj51.jpg[/img] 机构篇:山东qtz160金魁塔吊有3大机构,分别是起升机构、回转机构、变幅机构,
其中起升机构用的电动机功率24//24KW,有2个速度81.6/41.3m/min;
回转机构用的电动机功率是3.7KW,因为是双回转机构,所有要用2个电动机,回转速度在塔机同行业中比较快,是0.68r/min;
其中的变幅机构用的电动机功率是3.3/2.2KW,速度都为40/20m/min。此型号的塔吊与qtz80金魁塔吊系列都是国外客户大多数的选择,因为回转速度快,性价比高,是建筑机械租赁、塔吊租赁的理想选择。金魁公司将以最诚信的态度,欢迎各界朋友参观考察合作,实现共赢。 [img=700,466]https://www.cnjinkuitaji.com/uploads/image/jktj55.jpg[/img]
