郑宗新
2015-09-20
这个应该是搭铁不良阻值增大造成的你找个电瓶线直接从蓄电池负极接到马达跟前去试试看。忘回馈
小银ing
2015-09-20
谢谢你的回答,还是回去修理
老玩童
2015-09-20
转速达不到,转速不连续,可能是起动机有问题,也可能是发动机搭铁电阻增大,也可能是液压泵拖发动机,
天马风驰电掣
2015-09-20
气缸压缩比低 用缸压表测量一下压力 如果压力低 就得大修了 如果压力正常 考虑一下油泵
小银ing
2015-09-20
冷车启动时,在冒烟,感觉转速达不到打不燃。何解
老玩童
2015-09-20
启动的时候,如果启动转速正常,那就是发动机和油路问题,如果启动转速正常,排气管没有烟,就是油路和油泵有问题,如果有烟,那可能是发动机,活塞环有问题,也可能是点火角有问题,如果启动转速低,那可能是起动机和发动机搭铁不正常
小银ing
2015-09-20
恩,老板说马达不容易坏,只有回去大修下
老玩童
2015-09-20
怎么个情况,有时候是线路问题,有时候是发动机问题,
小银ing
2015-09-20
是马达问题么热车咋能打燃呢
小银ing
2015-09-20
对只有一个
