修修看
2015-09-20
就你论诉而言可以断定你的液压泵没有修好,这种液压泵是泵盖、配流盘 、泵胆、主轴、副轴、柱塞、中心轴,其他是调节器、传感器(输油压力、控制压力)泵最大扭矩电磁阀、小臂最大流量电磁阀、先导泵、齿轮箱和转速传感器。甭盖上有两个伺服活塞控制泵胆角度来调节流量,伺服活塞受调节器控制,调节器受来自信号控制阀的控制先导油压力和两个电磁阀共同控制。你的液压泵应该是新泵盖和配流盘没有经过研磨、泵胆和配流盘球面没有研磨(摩擦结合面要达到百分之九十以上才行)抬升大臂时有一定高度停止现象就是由于流量增大发生跳盘配流盘偏支在泵盖导致泄油所致,液压泵抖动就是配流盘跳盘。咨询电话13932776717王师傅免费解答
日立200-3周
2015-09-19
但我觉得搞液压开发他修挖机不一定很准很快找到问题,还是要修的,他见问题见的多,何况搞液压开发的我们根本就搭不上话
铁甲双喜
2015-09-19
郑工!就是液压开发的高级工程师吧!王成林好像也是吧! 都是液压界的精英人物!
铁甲双喜
2015-09-19
那的看你有没有渠道了,有的话大概算了下差不多吧!你说的那2个师傅只是修理液压的,在液压上算是厉害人物!其他的领域算不上了!液压方面的特别是开发方面的工程技术人员,那才算的上是精英!呵呵 !您说对吗?
日立200-3周
2015-09-19
用原厂件修一下可能要2万吧!够不够
日立200-3周
2015-09-19
应该说是中国挖机维修界技术的精英
晴↗兲_′
2015-09-19
液压泵没修好,维修咨询18983998983
王耀辉
2015-09-19
你说的两位师傅是修挖机的吗?
铁甲双喜
2015-09-19
又是日立呀!日立的液压配件就的用原厂的!副厂顶不住!
日立200-3周
2015-09-19
在此感谢王成林和郑晓刚两位师傅,以及热心的师傅,你们之前给我的意见和分析都帮了我很大的忙,你们都是我的恩人!
