开挖奋斗 2015-09-08
鉴定真假机油 ——假机油的粘度一般是不够的,用手摸上去有一种湿滑的感觉。所以,我们可以用手指捻搓的方法来鉴别机油的真假。 一般假机油的气泡消失速度比较慢,是因为里面没有抗泡沫剂或抗泡沫剂已经失效。这样的机油也是会对发动机形成伤害的。
逗逗一号 2015-09-08
美孚的机油感觉很烧机油啊,几十个小时就少很多了
南康小钟 2015-09-08
润滑脂不同于润滑油 ,但它在没有仪器检测的现场,同样可以通过比较简单的方法去判别其性能的好坏,检验方法参考如下:(1) 外观:润滑脂无论呈现何种颜色,脂体应该为均一粘稠膏状体。如果打开包装,看到表层有浮油,脂表面颜色深浅不一或表皮硬化,或稠度明显变小,或脂表面混入水分而乳化变白等,这些均可能为储存过久质变,或包装不密封引起质变,这些脂均不可用。(2) 闻味:打开包装时有明显油脂酸败臭味,脂体已变质则不可用。(3) 手捏:一般不加填充剂的脂用手摸捏有光滑粘滞感,但无咯手现象,如果稠化剂分散不均匀或有杂质,则明显有咯手感且不滑溜,这些脂不可用,含填充剂粉末的脂可能会有咯手感,此类情况不归此类。(4) 看包装的生产日期:一般都应选用保存期一年以内的脂,一年以上保存期的脂要检测过质量才可用。(5) 用火烧:上面介绍的用火机烧脂体也算是一种参考法,滴点过低的劣质脂可用此法检测出来。(6) 阳光晒:取一块脂放在杯中晒一两天,如果脂体变化大,分油或色变,则其性能不稳定,不可用。
纪坤 2015-09-08
希望甲友们认真对待每次活动。这种资料网上有很多,请说出自己的辨别方法。
大道于心 2015-09-08
说一说我的感受 1尽量不要去大型的汽配批发市场买机油和黄油 零售的十之八九是假货。 2尽量就近购买 或者找熟悉的店子买虽然贵一点 但是有保障 也不敢坑你 。有条件的可以去麦德龙 那里的货真 至于说道油品的鉴别 其实单靠看是很难的 人家做那些桶啊 商标啊 没压力的 可以和真的一样分辨不出来 甚至有专门回收真品油桶的 我知道的美孚的就有收的 油品就更难了 因为人家的油都经过沉淀 过滤 脱色 跟真油一样的 不使用很难看出来 但是有一点 低温情况下可以看出来 比如冬天很冷的情况下 假油倒出来 从壶口流出来的时候是一坨一坨滚出来的 而真油是很顺畅的流出来 。拜托 一定送我一个挖斗 我儿子好喜欢 。
wl150757 2015-09-08
柴油 先说柴油吧我是先通过颜色对比,颜色比较深的建议大家不要购买尤其是红里带黑的,那是勾兑的也叫调和油。价格比市场上最少便宜一块五左右每升。气味不是很大,燃烧不好有黑烟。 我平时买油就是先看颜色在看燃烧效果不冒烟就可以用。 机油 机油一直都是美孚黑霸王,不过我在修理厂买因为他们都是老关系信的住是一方面。其次美孚用了很多年了比较不错。我怎么区分是不是假的就是商标,用手在商标上撕一个块如果是一条一条比较整齐的掉下来就说明不是假的。注意是机油桶那个大商标。 液压油 液压油我用的是娇马的真假也是看看透明度,好的液压油有点偏红透明度好,劣质的浑浊偏黄。建议是去正规商家去购买。 黄油 黄油以前都是用长城的,不过现在换的便宜点的不过也挺好粘稠度不错。估计都是假的。 齿轮油用的不多一般也就是买好点的。那个造假率很低吧。 总知燃油不要图便宜,机油液压油都要去正规店, 最起码有点保证。
小清何 2015-09-08
一般到中石化 中石油 加柴油有保证 正轨渠道 口碑好的店铺买油 有保证
挖掘者.中国 2015-09-08
要到正规的油站购买,购买是索要发票,不要贪图小便宜,价格相差太多的要留意一下。买桶装油是要注意观察盖子是否有打开过的痕迹,外包装上没有合格证的不要买。
挖机易损件 2015-09-08
我是卖底盘配件的,怎么辨别真假没有设备是有难度的。 假油一般两种第一种:是国标油灌装的这种油也叫假油但是损害比较小,一般没什么问题。 第二种:是过滤油掺普通油或者国标油,这种伤害就很大了,润滑效果太差就是导致没用多久油缸发黑之类的。 最后我给甲友们个小技巧买油时候确定好自己要正品还是可以接受国标油,比如要正品购买时直接告诉对方要正品若使用后发现是假油要卖家负责(特别一点价格不要去压正品油基本没什么利润)你要死压价格那肯定不是正品的。做生意最低就是不赚钱,不可能明知亏本还要做的。。。
铁甲琰哥 2015-09-08
我有两台挖机 一台现代60-9轮挖 还有一台斗山60轮挖 先说机油 机油我选用的是现代专用 还有美浮黑霸王 现代机油我经常在当地挖机代理商那去买 也就不细说了主要说美浮机油 我经常是在我们当地有个美浮代理那去买 辨别美浮机油我是这样辨别的 我以前偷懒没去代理商哪去买在一个小的修理店买的结果是假的 我给大家做下对比 1先看机油颜色 真机油是颜色清亮没有任何杂质的假的机油颜色略微翻点红色细看还可以看到油里有些杂质 2油品的粘稠度 真的机油粘度比较吸 假的有点愁 3看商标 真的商标撕的下来再撕的话边角会出现波浪形状 假的一撕就撕开 边角是很平顺的 原因是两种商标用的材质不一样 4就是价格 我经常去代理商那去买是18升420 不便宜的 上次买假的要了400我说可以便宜不他说可以又便宜了20 便宜没好货好货不便宜 咱们在说说液压油 1也是油品的颜色 真液压油是白色的特别清亮 假的是略微犯淡淡的黄色 2油品的粘稠度 真的液压油倒的时候就像在倒水特别流畅 假的就不一样了有粘度了 3就是价格 只要记住一句话便宜没好货就行 我做对比的都是美浮油品 着只是我个人鉴别油品的真假
