加装不正经^_^
2015-09-07
感谢!感谢!感谢!
病号
2015-09-07
液压泵故障,电话13735686577可以给你维修建议
加装不正经^_^
2015-09-07
小大夫显示故障代码是:10。22。 26。启动后,故障代码10消失!换了一个副厂的DP传感器下去,本来分配阀那边有蹿油的声音,换后声音消失了,但是故障代码仍然显示
dddyyylll
2015-09-07
A角、转速、压差==?
加装不正经^_^
2015-09-07
关键是憋住车的时候,数值变化很大,没有一个相对的稳定值!比如刚憋车的时候26,然后马上30几,一到30几就马上又跳下来,所有显示的数值停留时间都不超0.5秒!读不到一个相对稳定的参数!这个算正常吗?劳驾师傅解答下!
加装不正经^_^
2015-09-07
加装不正经^_^
2015-09-07
小松先锋
2015-09-07
是发动机动力不足造成
修修看
2015-09-07
你的挖机非常正常,手柄中立时泵压是4兆帕,,动作溢流时28至36兆帕是正常的,卸荷压力稍低无所谓
xhz
2015-09-07
可能是配流盘出问题了
