铁甲网首页 铁甲论坛 涡轮增压器的合理使用
涡轮增压器的合理使用
挥剑断天下 2015-09-02
1838 3
1.润滑(1) 初期使用涡轮增压器大多安装在柴油机排气系统上部,润滑条件较差。对初期使用或长期停用的工程机械,柴油机启动之前,应先从涡轮增压器进油口处加入一定量的润滑油,并转动叶轮,以使润滑油到达各轴承的润滑表面。也可让柴油机不供油,用启动机带动机器转动几圈,待润滑油到达各润滑点后,再正常启动柴油机。启动后柴油机应保持怠速运转几分钟。(2) 正常使用对经常使用的工程机械,应按规定时间(依据工程机械的型号而定)对增压器的各个运转部位进行润滑。涡轮增压器是采用柴油机机油来润滑的,为此在使用工程机械时,首先应确保油量在规定的油尺位置,并利用视觉和触觉经验检查润滑油的质量。其次,在柴油机运转时应注意润滑油的压力变化,以判断润滑系统的工作状况。再次,应定期更换规定牌号的润滑油和品质优良的机油滤油器。最后,应定期检查增压器的回油管路,以确保回油管路畅通无阻。2.进气(1) 及时更换空气滤芯在柴油机使用过程中,要注意检查空气滤清器的工作状况,并定期清洁或更换空气滤芯。如果空气滤清器通气不畅,则会导致柴油机进气系统负压过高,造成涡轮增压器压气机端轴承漏油。如果滤芯污染严重或破损,则会造成涡轮增压器叶轮和柴油机汽缸快速磨损。(2) 检查管路和接口
在涡轮增压器使用中,应注意检查管路是否破损以及接口密封状况是否良好。如果压气机端密封不良,会造成压缩空气大量泄漏而降低增压效果。如果涡轮端的废气泄漏,不但会使涡轮的功率降低,而且会因部分高温废气向轴承端泄漏,将轴承烧蚀。3.停机后注意事项工程机械在完成作业停机后,不应立即让柴油机熄火,应怠速运转几分钟,以使涡轮增压器的温度和转速逐渐下降,防止发生机体过热和轴承损坏等故障。
