云哥
2015-09-01
2015-09-01
进口机是这样的,数数吧!
云哥
2015-09-01
首先简单普及下日本小松在中国的生产地、以及生产的第一台合资设备是什么型号,因为以下内容会伤害到众多二手机市场商家的利益,我只能说声抱歉,唯有诚信经营才是长久之计!小松进入中国时、并不是现在的生产工厂、而是和黄河机械厂有过合作的,最早生产的小松挖掘机都是黄河机械厂生产的,那都是-5系列的,而进入山东济宁生产的都是PC-6手拉油门的,一直到现在的-8MO系列!进入二手机市场的设备、国产改进口的、更换年份的、这样的事基本上都是时时刻刻都有的;并不是所有的设备把国产改成进口以后、它的二手机价值就体现出来了!对于市场上的经典机型PC200-7来说,二手机市场上更换年份和生产地的更是普遍!因为市场客户认可、市场口碑好、在进上现在的电喷机客户比较的反感、小松00-7这一款机型客户更是喜欢!甚至状况好的-7的二手机价格超过了-8的!言归正传回到实际的来、大家伙不要问我是谁、我是干什么的、为什么要发这些、有什么目的!我只能统一回复大家伙,记着我叫雷锋就可以!想知道关于二手机方面的信息,可以在回贴上说明、我会根据大家的需要,有机会在给大家分享! 国产和进口的PC200-7的外观上基本上是差不多的,包括各方面大小臂的设计、机身等等,唯一不一样的地方就是大臂的贴纸!正常情况下、如果是日本过来的纯二手挖掘机,它的大臂在工具箱这边基本上是没有字母的、就是说新机器出厂都是贴一边小松的英文字母的、至于工具箱那边、进口的设备、一般会贴有类似于那些####株式会社的字体、或者是相关的日本文字!而国产的PC200-7大臂两边都是贴有小松的英文字母、国产改进口的话、这个很容易就可以被改掉! 关于小松PC200-7产地和年份的区别: 国产的是从2003年开始一直生产到2007年就停止了生产国产的200-7 进口的是2002年初就开始生产了,最晚应该是2006年就没有在生产了(该数仅供参考) 不管是国产还是进口的PC200-7、其一前一后的生产年份将达7年左右,其厂家在设备出厂时、在机器的小结构件和铭牌上、做了一个大概的区别的!如果不是专业的人、根本就不能轻易的分辨出来,然而造成了在购买二手机设备时上当受骗! 这个铭牌是最早生产的200-7上使用的铭牌、其是延续了-6的铭牌款式;基本上在2004年之前生产的PC200-7就是这个铭牌、2005年以后生产的铭牌也是不一样的! 上面的这个铭牌就是2005年以后生产的就使用了,也可以说2004年底也是在使用的、一直使用到2007年、早前的PC200-8差不多也是这个铭牌的款式!年份一前一后的设备铭牌明显是不一样的!除了区别03-04年到2005年在铭牌上的区别外!还有一点也是不一样的!如下图: 这个是一个50周年的图标,已经有点模糊了,大家将就着看看!就是在挖掘机驾驶室边上这里的,这个就是2005年开始生产的200-7上基本上都有贴的、2006年上半年有一部分机器也是有的!这个如果要伪造很容易的;这个贴纸仅供参考、很容易就会被伪造的! 这个地方在驾驶室边上、每天地方的叫法不一样、是一个可以打开的小门、如果是2005年以前生产的PC200-7也是这样的!2002.2003.2004国产的都是这样的、如果是2005年以后生产的PC200-7是可以打开的、如下图所示: 2005年以后生产的PC200-7就是这样的!如果一般在二手机市场上、没有人去伪造它、还有一点就是说伪造的不一定好,最主要的就是比较的麻烦,去处理这个!如果是进口的话、2004年市场的机器就可以用钥匙打开这个小门的、如果是2002.2003生产的进口200-7小松是不能打开的! 贴在驾驶室门的左下角,一般进口的机器都会有、如果是国产改进口的、基本上是没有的! 其实在日本、这样的铭牌好多机器都是有的、但是在中国生产的挖掘机、不管是国产的还是进口的、这样的铭牌基本上是没有的!在日本不管什么品牌、好多都安装了这样的铭牌、上面显示了机器的具体生产年月;如果没有伪造的话、这个时间也是可以做一个参考的;但是很容易伪造的,在日本小松、神钢挖掘机上面这样的年份铭牌比较多、一般卡特彼勒和日立就比较的少 关于所谓的新款机型的PC200-7分析: 一般大家会听到别人说,我这个是新款的PC200-7、其实新款老款除了驾驶室小门那可以区别出来,还有一点就是在内饰板里面也是可以看的出来的! 这个是新款的PC200-7的内饰板、也是空调出风口、国产和进口的配置一样、进口的是2004年就是这样的、国产的就是2005年才开始 这个是老款的PC200-7空调出风口、有一种-6的味道、只是出风口的大小有点不一样!如果伪造这个的很、成本也是换大的、毕竟内饰板好多都是不一样的! 关于国产进口的椅子配置: 上图为:国产的PC200-7的椅子 上图为:进口的小松PC200-7椅子 椅子的伪造很麻烦、其一是成本问题、最主要的是不太好买、除非有报废的进口机器、然后拆下来安装在国产的机器上面!这个不能作为区别国产和进口的依据;因为一但有报废的机器拆下来的椅子也是可以更换的! 转向阀和溜离阀的分析: 转向阀是好多客户不能分辨国产和进口机器时、最喜欢拿过来分辨的办法之一、其这个办法也是最容易伪造的!外面很容易就可以购买到这样的二手件、而且很容易购买到、如果是这样的二手件一般也是在1500块钱左右就可以购买到;一般都是安装在驾驶室后面这里、空气滤芯下面! 这个阀我不知道大家是怎么叫的;每个地方的叫法也是不一样的!一般都是进口机器上面才有、而且如果是伪造的很、这个成本是很高的、一个阀的成本都好几千块钱、做二手机的人基本上不会去伪造这个、一是成本高、二是安装也是麻烦的、正常情况下、大臂下面的两个、中臂上也是有的、小臂基本上是没有的!如果是吊什么东西、有这个阀比较的放心、也是为了安全、防止掉臂发生意外情况!关于行走件的问题: 如果是纯二手的挖掘机过来、履带板是原车的、上面都是有洞口的、而且国产的是没有的、这个伪造成本也是大、一个一个去打洞很是麻烦的啊;正常是原车的才有这样的情况!如下图使显示 行走马达-马达:这个是最关键的喔! 上图显示为国产的PC200-7行走马达、和进口的有什么区别、大家看下面图片 懂行的客户、基本上一看知道了、安装在上面的螺丝数是不一样的、国产的要多一点、进口的就要少一点!基本上可以说其他的都可以不怎么看、但是这个一定要好好看看、很关键的了、如果去伪造这个成本很大、收一个机器赚的钱,还不够去换一个马达的费用!结言:二手机行业很乱、不管是二手机市场、还是代理商、甚至是厂家、特别是国产品牌的、也是会去伪造机器的状况!也不能说就二手机市场会翻新机器、有的那些小代理商也是会干这些事情、大家在购买二手机设备一定要注意、一分价钱一分货、很便宜的机器不一定大家都会碰到,便宜的机器肯定是有原因的!不管是工地机还是代理商的设备、以及各种以旧换新的设备、有好有坏的、不要以为看机器带个开了10几年的师傅过去就可以了、基本上这样的人是起不到什么作用的、带一个懂行情懂机器的人过去才是有道理!
勾机小仔
2015-09-01
最简单的是看行走齿轮箱盖
2015-09-01
行走齿轮 以前看过一篇文章是这么说 也不确定
苏格拉没有底、
2015-09-01
怎么看出是国产进口呢
苏格拉没有底、
2015-09-01
怎么看出是国产进口呢
苏格拉没有底、
2015-09-01
34.5万,说是说进口的,不太像
勾机小仔
2015-09-01
国产的
2015-09-01
国产
