常见的故障诊断
机手小温
2015-08-25
1951
6
1、看:观察挖机液压系统、液压元件的情况,一般有六看:
一看速度,观察执行元件(液压缸、液压马达等)运行速度有无变化和异常现象。
二看压力,观察液压系统中各测压点的压力值是否达到额定值及有无波动
三看油液,观察液压油是否清洁、变质,油量是否充足,油液粘度是否符合要求,油液表面是否有泡沫等。
四看泄露,看液压管道各接头处、阀块接合处、液压缸端盖处、液压泵和液压电动机轴端处等是否有渗漏和出现油垢。
五看振动,看液压缸活塞杆及运动机件有无跳动、振动等现象。
六看产品,根据所用液压元件的品牌和加工质量,判断液压系统的工作状态。
2、听:用听觉分辨液压系统的各种声响,一般有四听
一听冲击声,听液压缸换向时冲击声是否过大,液压缸活塞是否撞击缸底和缸盖,换向阀换向是否撞击缸盖等。
二听噪声,听液压泵和液压系统工作时的噪声是否过大,溢流阀等元件是否有啸叫声。
三听泄露声,听油路板内部是否有细微而连续的声音。
四听敲击声,听液压泵和液压电动机运转时是否有敲击声。
3、摸:用手抚摸液压元件表面,一般有四摸。
一摸温升,用手抚摸液压泵和液压电机的外壳、液压油箱外壁和阀体表面,若接触2秒感到烫手,一般可认为其温度已超过65度,查找原因。
二摸振动,用手抚摸内有运动零件部件的外壳、管道或油箱,若有高频振动应检查原因。
三摸爬行,当执行元件、特别是控制机构的零件低速运动时,用手抚摸内有运动零件部件的外壳,感觉是否有爬行现象。
四摸松紧程度,用手抚摸开关、紧固或连接的松紧可靠程度。
4、闻:闻液压油是否发臭变质,导线及油液是否有烧焦的气味等,
简易诊断法虽然有不依赖于液压系统的参数测试、简单易行的优点,但由于个人的感觉不同、判断能力差异、实践经验少和故障的认识不同,判断结果会存在一定差异,所以在使用简易诊断法诊断故障有困难时,可通过拆检、测试某些液压元件以进一步确定故障。
机手小温初来乍到,请甲友们多多关照。
王成林
2015-08-25
的确是好帖子,如果想学习修理的,仔细阅读,可以作为思路备忘录。
浅简言
2015-08-25
铁甲大娃
2015-08-25
机手小温
2015-08-25
溫師傅
2015-08-25
885210
2015-08-25
