D┍┑堂
2015-08-16
我冷机时压力是315KG。。热车应该还有300KG.。因为干活时还有力,勉强够用、。。。正常应该是325KG。我打算天气好了,,把主炮调一下,看能不能上到320KG。。。
D┍┑堂
2015-08-16
我的也是。。水温棒棒的。。:$
D┍┑堂
2015-08-16
昨天刚从铁甲上学会再显示屏上看压力。。。第10项是机头转速,11是液压压力,对吧。。。不对,希望兄弟说下。。这几天都下雨都没开工。。还没有测试。。
ㄨ。潞蒾茫
2015-08-15
你的掉的时候压力达到300+不???
ㄨ。潞蒾茫
2015-08-15
问题现在温度35度高温,才4格水温!
A-C
2015-08-15
发动机水温起来后发动机功率不足
D┍┑堂
2015-08-15
我的也是小松,不过系-6E,,最近也是掉速。。有时冷车又不掉,热车掉,,关了冷气就不掉。。或者开冷气,再按重挖就不掉。。。修理师傅说可能是柴油泵有问题,都没有修它。。
D┍┑堂
2015-08-15
冷车才310,,低了点吧。。320就差不多。。。。热车压力掉到270,机器无力气了吧。。。调调主炮。。看上不上到320吧。。调不上,就换主炮吧。。
