走进苦逼的路
2015-08-16
谢谢指教,我去研究研究!
走进苦逼的路
2015-08-16
油箱放水的那条管老是堵,通了几次都是过两天又堵死了。会不会就是邮箱太脏了?
走进苦逼的路
2015-08-16
油压低
dmw912
2015-08-15
可能是油嘴有问题……
破山神奇
2015-08-15
还是有空气检查一下那里进空气了
铁甲双喜
2015-08-15
供轨的泄压阀开了没?像一个锣杆一样的,CA559是供轨油槽压力过低!上次有个客户也是你和一样的问题,你可以拔点油泵上的传感器擦头试试看行不行,就只有3个问题,第一泻压阀不行。第二油泵的传感器坏了。第三油泵不行(可以拆开油泵的油管看看油的压力)
卢先生
2015-08-15
机子故障还是在低压油路:柴油油箱~油水沉淀杯~~手油泵~燃油附加滤芯~低压齿轮泵~燃油滤芯。仅仅理论分析,具体故障具体分析,毕竟没有在现场。
零建中
2015-08-15
检查压力减压阀,共轨传感器,还有线路
啥合上
2015-08-15
看看低压限压阀有没有毛病
山不再穿
2015-08-15
什么叫共轨压力,怎么检测
