铁甲网首页 铁甲论坛 挖机动作慢,单边行走无力的原因破解
挖机动作慢,单边行走无力的原因破解
挥剑断天下 2015-08-14
8892 0
挖掘机动作慢无力故障表现、故障的常见原因以及故障的检查维修方法:
一、挖掘机大臂动作慢无力故障表现:
1、挖掘机干活的时候大臂动作很慢无力,其它动作都正常。
二、挖掘机大臂动作慢无力故障常见原因:
1、 挖机油路有阻塞。
2、 油路有泄漏,(密封件失效、装配不好、管接头松动、密封圈变质等导致)。
3、 挖机动臂滑阀和油缸内泄导致挖掘机大臂动作慢无力故障。
4、 大臂油缸内漏。
5、 大臂滑阀有问题。
三、挖掘机大臂动作慢无力故障检查维修:
1、首先,要知道是不是挖机油路阻塞导致的挖掘机大臂动作慢无力故障,可以拆下挖机大臂滑阀阀体、阀杆以及相关的一些零部件进行清洗,在清洗完以后在清洗挖机的油道,吹干后在组装,查看挖掘机大臂动作慢无力故障还存在不?如果不存在了,则故障原因就是挖机油路有阻塞。
2、 要检查挖机油路泄漏,则要检查挖机的油温是不是很高、油管各接头处有没有松动、油液有没有被污染变质、有没有装配不良等等。
3、 动臂滑阀和油缸内泄漏导致日立挖掘机大臂动作慢无力故障现象,需要借助一些辅助方法才能检查出来。
4、 大臂油缸检查,可以拆下挖机无杆腔油管,使大臂油缸继续冲油,如果说有工作油漏出来,则寿命挖机液压缸有内泄。
四、挖掘机单边行走无力分析:
1、 先测下液压油温度多少?挖机行走无力,其他动作正常不?建议可以先检查挖机行走马达柱塞是不是磨损了?检查行走马达平衡阀动作是不是发卡?还有检查挖机行走马达有没有异响?
2、 如果检测出液压油温度高,挖掘机单边行走无力可能是内泄过大或主阀的行走过阀芯发卡造成行走没力。
3、拆开马达的泄油口,看两边的泄油量是不是一样?如果不一样的话,那么泄油量大的那边就有问题。
4、检查挖机前后泵压力多少?发动机负载的时候压力多少?如果前后泵压力不为规定值,那就要调整。
五、挖掘机单边行走无力常见故障原因有:
1、 单边泵排量小或损坏。
2、 回转接头内泄了。
3、 该边行走的先导压力不够,脚踏阀磨损或回油不畅引起的。
4、 主控阀内泄或卡滞。
5、吸油阀故障、脚踏阀下的两个开关接头接反了。
