2015-08-03
自己去翻翻看是液压模式还是你所说的
4653043良
2015-08-03
逗逼,装逼曹雷劈
晴↗兲_′
2015-08-03
这个故障是不会造成发动机无法启动的,先用启动液试下,维修咨询18983998983
郓城卡特
2015-08-03
是不是驾驶室座位馃捄旁边有个按钮叫发动机紧急熄火,那个开关是不是动了
铁甲十哥
2015-08-03
上面那个是经济模式己开,按菜单第一个设定按选定经济模式,关掉就好了,你师父肯定乱按的
襄阳-神钢
2015-08-03
卡特鸡鸡没有玩过
大王叫我来巡山
2015-08-03
座椅下面靠车门边上有个红色小罩打开后有个开关拨一下就好了
挖机董齐
2015-08-03
上面那个标志是经济模式,或者标准液压模式,开启后发动机转速降低200转左右,你这当前有多个警报,不知道是什么原因打不了车,只知道缺机油会有保护,打不了车,缺水不知道呢,你这好像没有机油警报,不知道你还有的警报是什么
风雨后
2015-08-03
这个只要打开电门首先显示出来的就是那样
钢铁应罗
2015-08-03
该加水了
