黑夜的浪漫
2015-08-02
定轴变速箱行了吧。再次拆检发现超越离合器轴承坏了[attach](null)[/attach]坏掉的轴承
chancheren
2015-08-02
我想问一下,龙工50C变速箱是定轴离合器?退一万步讲,即使是定轴的,还有超越这玩意儿?我表示醉了。
139****5409
2015-08-02
5OC一档摩片是5片吧
黑夜的浪漫
2015-08-02
带有推力轴承的那个。应该是一轴
黑夜的浪漫
2015-08-02
[table=98%] [tr][td]变矩器辅助轮轴承是那个小轴承6212.带有推力轴承的那个。超越离合器没有拆下来拆检。不过超越离合器在壳体可以活动 。第一次修定轴离合器。不好意思。一档行星架与一档活塞不同心,有点扫堂[/td][/tr] [/table]
139****5409
2015-08-01
现在估计是一档行星架摩片脱落下去了,行星架总成后移,致使二档不到位
cailunihao
2015-08-01
变矩器辅助轮轴承 我想问下变矩器辅助轮 是哪个齿轮??? ,组装完变矩器后开始组装变速箱行星轮。变速箱和变矩器的组装程序你是不是弄反了?貌似应该先组装变速箱然后在组装变矩器吧???在装完一档离合器后发现一档活塞孔。。。一档离合器是什么东西?是从动片和主动片吗?还是一档行星架? 一档活塞孔是什么东西 ?或是说哪个部位? 是一档活塞中间哪个大大的洞洞吗???一档活塞孔与一档行星轮不同心。 你一档油缸放进去是怎么放的? 难道你是反的放进去的? 正确位置放进去只能看到一档油缸 貌似看不到你说的 我从你字面上理解的一档活塞孔啊?既然感觉到有些不同心,难道你没检查是什么原因就直接装二档了?你说的二档离合器放不到位是什么意思,放不到位直接用大锤伺候啊。没有到不了位的,还是说二档总成你压根就没装进去? (问一下怎么回事,是不是在组装变速箱端盖时超越离合器没有下到位。)你说的变速箱端盖是哪个端盖,我只知道有个一档活塞的压板,貌似叫端盖。或者二档离合器组装好后装最后一个盖子貌似叫端盖,其他地方没有叫端盖的零件啊,这两个端盖貌似和超越离合器相隔十万八千里啊。在说这两个端盖装配是否到位都可以用肉眼看的到的啊。在说超越离合器吧。超越离合器装在变速箱壳体和变矩器壳体的中间。只要变矩器上这一整圈螺丝拧到位后就不存在什么 超越离合器有没有下到位的。再此我想问下,车是你在修么???不是你修的话,这就不是你考虑的问题了,你只需要等车修好能正常工作付款就OK了
如果是你在修的话,我就要问问了,你会修么???:funk
139****5409
2015-08-01
—档行星架总成不装二档总成时是会上下移动的、你的中盖能紧到位吗
