铁甲网首页 铁甲论坛 四川挖掘机维修——凯斯360B挖掘机速度慢
立松挖掘机 2015-07-23
1320 4
  故障详情:
  四川挖掘机维修一台使用了7000多小时的的凯斯360挖掘机最近出现大、小臂以及复合动作都很慢还有点没劲的现象
  故障可能原因分析:
  1 先导故障(先导压力不够).
  2 回转马达故障.
  3 燃油滤清器故障.
  4 燃油管路故障.
  5 发动机故障(转速不够).
  6 主泵流量压力调整不当.
  故障现场维修经过:
  1 现场试机,确认挖掘机速度慢故障.
  2 检查先导压力是否正常[是].
  3 检查回转马达是否损坏[否].
  4 依次检查燃油滤清器及油路是否存在故障[否].
  5 检查发动机转速,发现正常.
  6 最后,确诊为液压主泵压力调节不对,上试验台调试后,装机试车故障消失.
