铁甲网首页 铁甲论坛 小松PC270-8挖掘机发动机温度高
小松PC270-8挖掘机发动机温度高
立松挖掘机 2015-07-21
3827 1
    故障详情:
    一台小松PC270-8挖掘机最近工作一点时间后,发动机的温度就高得吓人
  一台小松检查结论:
  (1)风量不足.
  (2)冷却液不足或不达标也会造成挖掘机发动机高温的现象.
  (3)机油液位不正常.
  (4)使用劣质燃油也会造成挖掘机发动机高温的现象.
  (5)节温器故障.
  (6)水泵工作不良也会造成挖掘机发动机高温的现象
  故障维修方案:
  1 检查确认是否因为长时问超负荷作业或环境温度过高造成发动机高温.
  2 检查冷却液液位是否正常,少则加注.
  3 检查风扇皮带是否打滑,若松则调整,若有油污则清理,必要时更换新皮带;检查风扇叶片是否变形或损坏,若变形或损坏应更换;检查导风罩是否损坏或位置不当,若不当则调整、损坏则更换;
  检查散热器周边密封情况,如密封不良则需加强其密封;检查散热器肋板是否有杂物堵塞导致通风不畅,有则清理.
  4 检查机油位是否在规定位置,不在规定位置,则应加注或释放机油至规定位置.
  5 了解用户是否一直使用符合要求的防冻液或软水,若是则需清洗水箱、水道,严重时更换损坏件.
  6 :检查燃油质量是否达标,不达标则清理油箱、油道、油水分离器,更换燃油滤清器、燃油.
  7 检查节温器是否正常工作,不正常更换.
  8 检查水泵工作是否正常,不正常更换.
