张伟江-枫
2015-07-20
检查一下气门间隙
广西掘战达人
2015-07-20
把风扇换了。换汽车用的。
超爷
2015-07-20
我以前915D直接拉刚,温度105,水箱水漏完了在驾驶室完全不知道
136****3322
2015-07-20
加水后 缸体里产生水垢了,用草酸清洗下试试 在就是机器动力不足 或是液压系统与发动机功率不匹配 高温很难搞的
正在输入W
2015-07-20
水泵拆下来看看吧 康明斯的发动机用水就很容易出问题 用水一高温水锈就会把水泵堵死
铁甲十哥
2015-07-20
节温器拆了,小循环也堵了,还是高温,我怀疑是水箱盖漏气
manwang-
2015-07-20
呼叫根号2- 多学学别人的经验,可以少走很多弯路--我的帖子,也许你只是吆喝完就不管了?机器冷却系统高温原因的拙见-_铁甲工程机械论坛 http://bbs.cehome.com/thread-562272-1-1.html, 说冷却系统温度高,其实,很多都是基础原因所致,就是自己没有认真仔细去做检查! 首先,去测量-- 1,风扇转速是否合格?别告诉我一眼就看出没问题--这东东差个二三百转你可是看不出来; 2,经过了散热器的风速是否合格?需要你自己去测量,简单的风速仪才几十元,别告诉我你买不起; 3,散热器上下温差,温差5-8度是正常,过多即为冷却液循环不良,该如何处理不用我说吧? 不想动手,光在坛子上吆喝,是很多人都 习惯,不能解决问题。
李诗
2015-07-20
老机了将就行了
赑屃神
2015-07-20
把水箱小循环堵了就不高温了,你的机子现在走的小循环,堵了走水箱大循环就好了。
铁甲十哥
2015-07-20
先不要谢,我开的机也是高温,什么多检查了,叫公司也检查不出,我怀疑是水箱盖,因为每天检查水箱盖周围都是有水的
