铁甲旋挖王
2018-02-24
保存下来学习
衡水汉子
2017-12-11
牛
manwang-
2017-12-11
我也只能是呵呵了- 纯技术探讨,勿恼- 风扇是靠发动机驱动,老解放的95马力发动机,驱动风扇消耗11马力!当年没有风扇离合器,设计要考虑汽车爬长坡,只好如此; 如今的发动机热效率高了,但也要消耗发动机3-5%的功率; 你加大风扇转速,就加大了功率消耗--无疑增加了油耗; 你要想想,新机器为何不高温? 你的做法是传统相声里,治驼背--只管直,不管死活的感觉--不消除发热故障,下次继续发烧,你只好把皮带直接挂在风扇轴上了--没办法减小被动轮直径了! 再说,风扇皮带轮,能有让你减小直径1寸的空间,极少见; 纯属讨论。
138****6069
2017-12-09
大师是卡特技术部的
手机用户VfY3pY2
2017-08-04
其实还是换小一号的风扇皮带轮直接,简单,我换了一个小一寸的,现在水温好多了。
manwang-
2017-07-12
清洗水箱,不在于电不电喷,都一样,其余的没听懂啊!
152****8256
2017-07-12
师傅,上次照您说的打开边门试了下,也因为没做什么事,基本效果看不出来什么,至于打开上盖,没洗水箱之前,打开上盖来过,感觉当天有效果,隔天一样水温起来。刚好今天在老家修理厂,老板说电喷机水箱洗不干净,建议我换个新的,我水箱上次割开来洗的,师傅您说这说法合理么?换了片七叶风扇叶,还没试效果,等开工,还有个疑惑,挖机收斗用劲的那一下,大臂铁管上面处会发出刺耳的声音,几天有几天没的,铁管螺丝都紧过,我怕油缸出问题了,目前没发现有掉臂现象,师傅这要紧不,
152****8256
2017-07-06
嗯,师傅,谢谢了,等明天开工按您说的来排查,受教了,有不懂之处多多指点下,毕竟我们太年轻,再次感谢您。
manwang-
2017-07-06
老机器,难免有问题- 给你个建议,在没有检测仪器的条件下,区分问题的区域范围; 打开侧门如果有效果,是风扇转速不足;包括皮带,导致风量不够,或散热器【空调的也算】堵塞; 打开上盖,如有好转,是机舱内有热风内循环;
152****8256
2017-07-06
师傅您好,您讲的知识我是看了一遍又一遍啊,我现在一台二手买的日立200-3电喷,主轴副轴磨损严重有异响的原因,修过液压泵。后面天气也高,水温油温都高,洗了水箱,还是会起来,更不提开空调,之前水磅有漏水过,换的新的,节温器没买之前就拆掉了,今天修理师傅用木头把下面小孔塞住了,还不知道有用吗,发了个七片叶子的风扇叶,后天等装上,看到师傅您讲多少挖机问题出在皮带上,我也想换跟新的试试看行吗?
